филипп
передний мост
филипп
всем привет. народ дайте пож номер втулки полуоси переднего моста по которой бегает сальник которая сажается на полуось на горячую
Danila Master
их несколько видов вроде. Номера вот здесь есть (и в самом адресе тоже они):
https://www.gelend.ru/product/a4603370659/
https://www.gelend.ru/product/a4603370559/
Edited by Danila Master
филипп
спасибо добрыу человек дай бог тебе здоровья.искали вдвоем не нашли
Олексий
Блин за 2700 рэ - мне токарь десяток выточит ...
15 минут назад, Олексий сказал:
Они каленые и полированные
Oleg999
Если нормальный токарь, то с обоймы подшипника выточит, посадит на горячую, и в центрах отшлифует до нужного размера.
филипп
прошлый рез точили но за 2700 конечно это перебор.они не просто каленые ишлифованые ониеще определенного металла что б на горячую сел а то просто соскочит
Не надо их на горячую сажать, всегда сажал на холодную
Кстати из обоймы подшипника правда можно попробовать выточить, только не снаружи снимать, а внутри.  Наружную поверхность подшипника оставить заводской.
Хотя достаточно просто сдвинуть старую втулку на пару мм и она станет новой
филипп
10 часов назад, Artem сказал:
как на холодную забивать молотком
Danila Master
Ага, мне тоже интересно, зачем опять избретать велосипед? Опять маркетологи и инженеры виноваты? (я уж запутался кто именно крайний с твоей точки зрения)
Чемпион95
Не нужно стучать молотком. Нужно работать прессом и все хорошо идет.
Она нормально садится от легкого постукивания. Сажайте как хотите, дело ваше
Олексий
16 часов назад, Oleg999 сказал:
Во во . Напрессовать , потом проточить и шлифануть . Из обоймы убитого подшипника . Че там волшебного ? Боя не будет , обороты там , кстати , небольшие , не как на коленвалу каком . Предположу , что слегка знакомый токарь возьмет рублей 500 ...
borei
а сколько стоит перебор/замена моста если у вас смазки из кулака намоет в чулок ?
технологически если деталь для термоусадки - значит для термоусадки. вы ещё чулки моста кувалдой за забейте.
Danila Master
10 минут назад, borei сказал:
Image result for тссс"
сейчас не об этом
borei
сейчас не об этом
Я так понял это будет следующий топик.
Danila Master
29 минут назад, borei сказал:
А вообще ты прав, Данила. Мне вообще не понять, из-за чего сыр-бор. 2700 это чуть больше полбака бензина. И вы хотите это сэкономить при переборке моста??
Oleg999
Просто есть неадекватные цены за определённые детали. Одно дело отдать 2700 за подшипник, шестерню и т.п. другое дело за какую нибудь фигню типа втулочки, резинового колечка, пластмаски или трубочки. Не имеющей никакой сложности и дороговизны в изготовлении.
borei
О, ну тут-то все просто - обьяснение тому - шильдик Mercedes-Benz. У нас тут тоже самое даже еще круче. Последний пример из общения с мерсом - для кабелей ручного тормоза, там предохраняющие резиновые груметы есть, в проушины вставляются, чтобы изоляция кабеля не потерлась - 10 баксов (около 500 руб). Подшипник ты упомянул - внутренний ступичный 130 баксов ну и тд по списку. Дак еще дело усугубляется тем что если я попрошу токоря выточить эту втулку - там будет около 200 баксов.
Edited by borei
puma
я ставил сальник от первички кпп бэхи поэтому втулку делали нестандартную - точили под посадку и снаружи пропуск, потом посадили, потом в центрах окончательная доводка. уверен искренне шо получилось не хуже звёздной деталюшки)
Garin
8 часов назад, borei сказал:
Дело в том, что в стране под названием Россия все еще есть немалое количество технически грамотных специалистов. А также парк работоспособного промышленного оборудования. И массу деталей и узлов импортного производства можно изготовить либо отремонтировать действительно качественно. Понятно, что следует исходить из разумной осторожности, но на то техническая грамотность и требуется. И имея понимание конструкции и применяемых материалов, можно воспроизвести деталь в районе ее себестоимости, а не кормить немецкую экономику по части прибыли Мерседес-Бенц от продажи деталей и налогов, обеспечивающих тамошнюю социалку.
Понятное дело, интересы по ту сторону границы направлены в противоположном направлении. Поэтому инженерная мысль производителей работает по пути уменьшения количества подобных легко воспроизводимых узлов. И каждое последующее поколение автомобилей является менее ремонтопригодным доступными методами. Ну а здесь уже каждый сам для себя решает, насколько более современный транспорт для себя приобретать. И очень было бы при этом хорошо, чтобы человек отдавал себе отчет в том, во сколько ему будет обходиться эксплуатация предмета его выбора.
филипп
18 часов назад, Danila Master сказал:
3400 стоит эта втулка поставка 35 дней
Сдвинуть ее на пару мм и всё
Garin
А самое смешное, что она вовсе не каленая.
Юрич
1 час назад, филипп сказал:
На экзисте 2 с чем то
