филипп
всем привет.расскажите мож кто сталкивался течет не с рамки лобового не с оси дворников а по правой стойки гдето в самом верху. капает где порог начинается  на край коврика. разобрал все ничего не увидел может крыло снять
thunderguy
Может слив люка прочистить?
Даже если снимешь крыло, не увидишь. Надо снять не только крыло, а брызговик тоже. 99,99990% гнилой моторный щит.  Очень идиотская конструкция в этом месте
Oleg999
Через боковой повторитель поворота, тоже не стоит исключать.
AndreyVP
И не плохо было бы заглянуть с низу под машину. В порогах есть сливные отверстия закрытые резиновыми пробками с тремя маленькими отверстиями. Возможно забиты напрочь.
Oleg999
41 минуту назад, AndreyVP сказал:
Кстати да, сунув туда однажды проволку, от туда плилась вода.
филипп
7 часов назад, thunderguy сказал:
люка нет
филипп
6 часов назад, Artem сказал:
а брызговик тяжко снимается?
Сам брызговик нет, а вот всё что на нём под капотом висит надо открутить
филипп
я так понял течет сверху между брызговиком и моторным щитом там дыра
Там дыра сложной формы. В одном месте затекает под металл, течёт между слоями, в другом вытекат. Как и на сколько сгнил конкретный моторный щит только аллах знает
филипп
а если брызговик отодвинуть видно или нет?
Долбить и ковырять надо. Там много вариантов, плюс ещё шов горизонтальный к которому брызговик маленькими болтиками прикручен. Только снимать надо
grom.
Трещину под петлей капота ищи.
филипп
1 час назад, grom. сказал:
думаю что нет петля далеко от стойки течет по стойке оч близко к уплотнителю двери
grom.
На предохранители капает и стекает куда угодно.
филипп
8 часов назад, grom. сказал:
нет все течет по стойке
