Владимир Астрахань 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 2 минуты назад, 280ge сказал: Колхоз, дело добровольное. я в Гелик впихнул движок от газ -53. Но КАЙФ в любом Мерседесе в том что он МЕРСЕДЕС! И какой он бы не был,W116 или W123 он должен быть в оригинале! В оригинале, ну я с вами согласен не полностью. Сейчас ставлю в свой w460 мотор от w124 104, это колхоз? Или то что у меня на 460 22 колеса? Конечно, карб на М102 w124 это колхоз, но это быстрое и эффективное решение проблем. "в оригинале"- бывает такое, что к машине слишком сильно привык и из за какой-то мелочи вроде двигателя или типа трансмиссии ты не будешь менять автомобиль, а просто решишь вопрос с типом кпп или мощностью двс. Так что фраза "мерседес должен быть в оригинале " только для коллекционеров или для тех кто по настоящему не умеет любить авто. (моё личное мнение, никому не навязываю) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 2 часа назад, yurok22031971 сказал: Трамблер не трогали? Может метки сместились. Проверьте метки по коленвалу и трамблеру. Если свечи мокрые,а искра хорошая,то стоит проверить момент искробразования. Катушку посмотрите,если искра желто-оранжевая,то хана катушке. Трамблер не трогали. Крышку снимал. контакты почистил. И на бегунке тоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Астрахань 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Ладно, по теме, система зажигания какая стоит? Ezl или tsz? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 9 минут назад, Владимир Астрахань сказал: В оригинале, ну я с вами согласен не полностью. Сейчас ставлю в свой w460 мотор от w124 104, это колхоз? Или то что у меня на 460 22 колеса? Конечно, карб на М102 w124 это колхоз, но это быстрое и эффективное решение проблем. "в оригинале"- бывает такое, что к машине слишком сильно привык и из за какой-то мелочи вроде двигателя или типа трансмиссии ты не будешь менять автомобиль, а просто решишь вопрос с типом кпп или мощностью двс. Так что фраза "мерседес должен быть в оригинале " только для коллекционеров или для тех кто по настоящему не умеет любить авто. (моё личное мнение, никому не навязываю) У меня три темы по автомобилям, не важно какие это автомобили ! Первая тема -оригинал. Вторая тема- Колхоз. Третья тема -Котлета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 35 минут назад, Владимир Астрахань сказал: Ладно, по теме, система зажигания какая стоит? Ezl или tsz? Без понятия. Как это определить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Разбирать не нужно, снять всборе с коллектора, по сути делов на пол часа, калоша нижняя часть впрыска что на фото, там вроде вообще четыре болтика под ключ на 10, штекера и трубки чтоб снять, рукой для начала залезть и пощупать если шланг понятно будет или зеркалом видео глазом. 49 минут назад, Danila Master сказал: Трамблер не трогали. Крышку снимал. контакты почистил. И на бегунке тоже На 102 103 моторах Бегунок и крышка бывает не редкость дают беспорядочную искру, при возможности лучше заменить. Найти такую поломку с таким подходом думаю не реально и поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 6 минут назад, Леха сказал: Разбирать не нужно, снять всборе с коллектора, по сути делов на пол часа, калоша нижняя часть впрыска что на фото, там вроде вообще четыре болтика под ключ на 10, штекера и трубки чтоб снять, рукой для начала залезть и пощупать если шланг понятно будет или зеркалом видео глазом. Рукой нащупать, шланг на месте Сейчас попробую снять впрыск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Начни с бегунка, если нет в наличии, закажи, он не сгорает а пробивает его и искра летит как попало., Но для профилактики можно и снять, только не разбирай его и не вздумай регулировать. Это про впрыск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Астрахань 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 1 час назад, Danila Master сказал: Без понятия. Как это определить? Фото трамблёра надо, ну или по другому, к трамблёру приходит проводок какой-нибудь кроме бронепровода ? Коммутатор большой или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 41 минуту назад, Леха сказал: Начни с бегунка, если нет в наличии, закажи, он не сгорает а пробивает его и искра летит как попало., Но для профилактики можно и снять, только не разбирай его и не вздумай регулировать. Это про впрыск. Снял, никакого криминала не вижу 4 минуты назад, Владимир Астрахань сказал: Фото трамблёра надо, ну или по другому, к трамблёру приходит проводок какой-нибудь кроме бронепровода ? Коммутатор большой или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 У большого отверстия это не трещена на фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 1 минуту назад, Леха сказал: У большого отверстия это не трещена на фото? Нет. Шов технологический Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Как смотреть на фото слева, точно не технологический Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 2 минуты назад, Леха сказал: Как смотреть на фото слева, точно не технологический Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Вот здесь Где подача бензина между шлангом и пауком переходник выверни посмотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 7 минут назад, Леха сказал: Где подача бензина между шлангом и пауком переходник выверни посмотри Не пойму про какой ты переходник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 (изменено) В общем, буду собирать обратно, калоша внешне в порядке, шланг этот, который к калоше идёт, тоже норм. Бегунок и крышку закажу, лишними не будут, но надежды на это мало у меня. Изменено 4 апреля 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Надо на дизель менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 3 минуты назад, nikola460 сказал: Надо на дизель менять. Конечно надо. На 606-ой. Но пока завести бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 1 час назад, Danila Master сказал: Не пойму про какой ты переходник Шланг подачи бенза, на фото справа, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Астрахань 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Крышку трамблёра снимал? Открути, посмотри контакты и заодно бегунок визуально. Фигурная отвёртка думаю у тебя есть) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 2 минуты назад, Леха сказал: Шланг подачи бенза, на фото справа, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Посмотри на олдмерине.сдесь ссылка есть вход на олдмерин.раздел ке джетроник.там найдёшь ответы на все твои вопросы.удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 Это фильтр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2020 3 минуты назад, Леха сказал: Это фильтр И что с этим фильтром делать? 6 минут назад, viktr сказал: Посмотри на олдмерине.сдесь ссылка есть вход на олдмерин.раздел ке джетроник.там найдёшь ответы на все твои вопросы.удачи! Искал уже. Не нашёл 6 минут назад, Владимир Астрахань сказал: Крышку трамблёра снимал? Открути, посмотри контакты и заодно бегунок визуально. Фигурная отвёртка думаю у тебя есть) Да. Снимал. Контакты чистил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
