Danila Master
M102 2.3 - не заводится
Владимир Астрахань
2 минуты назад, 280ge сказал:
Колхоз, дело добровольное. я в Гелик впихнул движок от газ -53.  Но КАЙФ в любом Мерседесе в том что он МЕРСЕДЕС!  И какой он бы не был,W116  или W123 он должен быть в оригинале!
В оригинале, ну я с вами согласен не полностью. Сейчас ставлю в свой w460 мотор от w124 104, это колхоз? Или то что у меня на 460 22 колеса? Конечно, карб на М102 w124 это колхоз, но это быстрое и эффективное решение проблем.
"в оригинале"- бывает такое, что к машине слишком сильно привык и из за какой-то мелочи вроде двигателя или типа трансмиссии ты не будешь менять автомобиль, а просто решишь вопрос с типом кпп или мощностью двс. Так что фраза "мерседес должен быть в оригинале " только для коллекционеров или для тех кто по настоящему не умеет любить авто. (моё личное мнение, никому не навязываю)
Danila Master
2 часа назад, yurok22031971 сказал:
Трамблер не трогали? Может метки сместились. Проверьте метки по коленвалу и трамблеру. Если свечи мокрые,а искра хорошая,то стоит проверить момент искробразования.
Катушку посмотрите,если искра желто-оранжевая,то хана катушке.
Трамблер не трогали. Крышку снимал. контакты почистил. И на бегунке тоже
Владимир Астрахань
Ладно, по теме, система зажигания какая стоит? Ezl или tsz?
280ge
9 минут назад, Владимир Астрахань сказал:
У меня три темы по автомобилям, не важно какие это автомобили !
Первая тема -оригинал.
Вторая тема- Колхоз.
Третья тема -Котлета.
Danila Master
35 минут назад, Владимир Астрахань сказал:
Без понятия. Как это определить?
Леха
Разбирать не нужно, снять всборе с коллектора, по сути делов на пол часа, калоша нижняя часть впрыска что на фото, там вроде вообще четыре болтика под ключ на 10, штекера и трубки чтоб снять, рукой для начала залезть и пощупать если шланг понятно будет или зеркалом видео глазом.
49 минут назад, Danila Master сказал:
На 102 103 моторах Бегунок и крышка бывает не редкость дают беспорядочную искру, при возможности лучше заменить. Найти такую поломку с таким подходом думаю не реально и поменять.
Danila Master
6 минут назад, Леха сказал:
Рукой нащупать, шланг на месте
Сейчас попробую снять впрыск
Леха
Начни с бегунка, если нет в наличии, закажи, он не сгорает а пробивает его и искра летит как попало., Но для профилактики можно и снять, только не разбирай его и не вздумай регулировать.
Это про впрыск.
Владимир Астрахань
1 час назад, Danila Master сказал:
Фото трамблёра надо, ну или по другому, к трамблёру приходит проводок какой-нибудь кроме бронепровода ? Коммутатор большой или нет?
Danila Master
41 минуту назад, Леха сказал:
Это про впрыск.
Снял, никакого криминала не вижу
4 минуты назад, Владимир Астрахань сказал:
Леха
У большого отверстия это не трещена на фото?
Danila Master
Нет. Шов технологический
Леха
Как смотреть на фото слева, точно не технологический
Danila Master
2 минуты назад, Леха сказал:
Леха
Вот здесь
Где подача бензина между шлангом и пауком переходник выверни посмотри
Danila Master
7 минут назад, Леха сказал:
Не пойму про какой ты переходник
Danila Master
В общем, буду собирать обратно, калоша внешне в порядке, шланг этот, который к калоше идёт, тоже норм. Бегунок и крышку закажу, лишними не будут, но надежды на это мало у меня.
Изменено пользователем Danila Master
nikola460
Надо на дизель менять.
Danila Master
3 минуты назад, nikola460 сказал:
Конечно надо. На 606-ой.
Но пока завести бы
Леха
Шланг подачи бенза, на фото справа,
Владимир Астрахань
Крышку трамблёра снимал? Открути, посмотри контакты и заодно бегунок визуально. Фигурная отвёртка думаю у тебя есть)
Леха
viktr
Посмотри на олдмерине.сдесь ссылка есть вход на олдмерин.раздел ке джетроник.там найдёшь ответы на все твои вопросы.удачи!
Danila Master
3 минуты назад, Леха сказал:
Это фильтр
И что с этим фильтром делать?
6 минут назад, viktr сказал:
Искал уже. Не нашёл
6 минут назад, Владимир Астрахань сказал:
Да. Снимал. Контакты чистил
