levborism 52 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2020 У меня каждый порог подключен параллельно плафону в своей двери. Включается только тот порог, где дверь открыли. Управляет этим электронный блок в каждой двери. Блок задаёт довольно интересный алгоритм работы дверных плафонов. У вас таких блоков нет, и куда подключать пороги надо думать. Чтобы реализовать раздельное включение и последующее отключение с задержкой, если дверь не закрыли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 Да, в доресте все лампы дверной подсветки при разных концевиках фактически запаралелены. Не могу понять логику инженеров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 А чем мешает горящая подсветка на закрытых дверях? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 Формально ни чем, фактически остается вопрос «зачем»? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 11 минут назад, Ferdinandis сказал: Формально ни чем, фактически остается вопрос «зачем»? Для упрощения конструкции и избавления от кучи лишних блоков реле и проводов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 Для упрощения конструкции подсветка вообще не нужна. И фары можно сделать постоянно горящими) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 52 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 10 часов назад, Ferdinandis сказал: Да, в доресте все лампы дверной подсветки при разных концевиках фактически запаралелены. Не могу понять логику инженеров. Имеется дверная подсветка? Как она работает - открыл любую дверь загорелись все 4 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 52 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 8 часов назад, Grandzj сказал: Для упрощения конструкции подсветка вообще не нужна. И фары можно сделать постоянно горящими) Что подсветка не нужна - это точно. Сам не пойму, как так случилось, что установил её. ) Но теперь конечно не жалею - глазу приятно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 4 минуты назад, levborism сказал: Имеется дверная подсветка? Как она работает - открыл любую дверь загорелись все 4 ? Да, в днище каждой двери. Загораются все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 52 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 И не тухнут через минуту, если дверь открыта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 Там обычное контактное включение. Пока дверь открыта - горят. Поставил туда светодиоды, чтобы не высаживали аккумулятор на стоянке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 2 часа назад, Ferdinandis сказал: Там обычное контактное включение. Пока дверь открыта - горят. Нет, через какое-то время гаснут независимо от двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2020 12 часов назад, Grandzj сказал: Нет, через какое-то время гаснут независимо от двери. Нету у меня на схеме ничего, гасящего их. У Вас дорест? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2020 1 час назад, Ferdinandis сказал: Нету у меня на схеме ничего, гасящего их. У Вас дорест? Рест Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2020 Да, рестайл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
