Danila Master
Масло в мосты и раздатку
Grandzj
15 часов назад, Danila Master сказал:
Пытаюсь понять, а какой смысл повышать вязкость до степени 140, если завод рекомендует степень 90?
Для мостов на амг машинах рекомендуется 75-140.
Danila Master
7 часов назад, Grandzj сказал:
Да, это я помню... И, как я понимаю, сами редукторы на AMG версиях не отличаются от простого G500 и в AMG также присутствуют латунные детали (эти упомянутые выше шайбы сателлитов), но, тем не менее, для простых машин они рекомендуют GL4, а для AMG GL5.
Edited by Danila Master
зилочник
Шесть лет езжу на 75W140, лью везде . Дорестаил шайбы латунь никаких проблем.
То, что прочитал сегодня: "Ключевым моментом является тот факт, что в среднем в маслах категории  API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах  API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают специальное защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа. Однако, при контакте медных деталей  оказывается, что это покрытие более прочное, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. В результате происходит износ не только защитного слоя, но и поверхности элемента из мягкого металла."
Еще читал, что по тестам в отработанном GL-5 обнаруживается больше меди, чем в GL-4.
Если следовать логике то шайбы без защитного покрытия этим маслом должны развалится за месяц.
Gangster
У себя Кастрол 75W140 в мосты W460 с 2005 года заливаю, а в мосты 463 с 2010, с мостами пока все в норме. В раздатку 460 тоже Кастрол 75W140 лью, но в 463 раздатку пожиже - 75W90
Danila Master
30 минут назад, зилочник сказал:
17 минут назад, Gangster сказал:
то есть одно и тоже масло и в РК и в мосты? Или разное масло, для мостов гипоидное, для рк коробочное?
Oleg999
Я в раздатку залил кастрол 75w140. В мостах пока ликви моли75w90, GL4/5. Зимой рычаг раздатки, так же свободно передвигался как и на прежнем масле. Но что у кастрола, что у ликви моли есть допуск МВ. Толбко цифры разные 235.0 ; 235.10; 235.11.
Danila Master
24 минуты назад, Oleg999 сказал:
В допуске Мерседес 235.0 для гипоидных передач нет допуска Ликви Моли 75W90. Там по допуску минералка 85W90 (Mineral low-viscosity hypoid gear oil. )
Oleg999
75w90 если не ошибаюсь был с 235.10. 85w90/235.0  я залил когда у меня рассыпался задний подшипник полуоси. И было это в дороге. Лучшего я не нашёл, по этому его исползовал. А так всё, верно. Но ещё, я думаю что когда была создана трансмиссия на гелендваген, ни кто о синтетических маслах и не думал. Далее шла эволюция, увеличение мощьности, а значит и нагрузок на трансмиссию.  Соответственно и менялись смазочные материалы. Вот и результат с допусками и вязкостью и присадками. То есть, чтоб один и тот же узел, к примеру г/пара работал и на 130л.с. и на 500л.с. улучшили смазку, со всеми вытекающими цифрами.
Danila Master
В общем пока подытог таков: народ спокойно льёт GL-5 в мосты, даже в старые 460-е и пока разрушенных по этой причине латунных шайб или редукторов никто не видел. Главное в мосты лить масло для гипоидных передач, а в раздатку для масло для коробок.
32 минуты назад, Danila Master сказал:
Ну это вывод из серии у первобытных людей были беспроводные телефоны, потому что в их пещерах не нашли проводов. Вот если бы хоть один вынул шайбы и посмотрел на них, тогда было бы о чём говорить. Машина, любая, не только гел, прекрасно ездит при полном разрушении этих шайб
Олексий
Я может чего недопонимаю , но GL 5 это для гипоидок , а 4 - это для прямозубых ? И вообще 5 можно лить вместо 4 км в раздатку допустим , хуже не будет .
А то чет вы в такие дебри полезли ...
Леха
2 часа назад, Oleg999 сказал:
Правильно, Кастрол 140 есть разный для с цвет металлами и без, залил и забыл, раздатка или мост, ходит отлично в отличие что доктор прописал.
Danila Master
21 минуту назад, Леха сказал:
Леха, а можно конкретно, с картинками и названиями, какой Castrol с присадками для цветных металлов, а какой нет. И какой куда лить?
И еще конкретней, на твой взгляд, ФУК для гипоидных передач из первого поста можно лить в мосты или нет? И можно ли лить универсальный Мотюль, который GL4/GL5 и предназначен как для механических трансмиссий, так и для гипоидных передач? Еще раз картинки продублирую.
Леха
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140,  залей и забудь,
Леха
Могу завтра глянуть если комп будет под рукой как в идеале залить, но и с этим в моей практике нет изношенных Мостов
Danila Master
24 минуты назад, Леха сказал:
Ок, спасибо... а приставка LIMITED SLIP -  это для диффов повышенного трения? Такой вопрос у меня кстати тоже был, стоит ли лить LS? Но видмо хуже не будет.
Леха
У Гелена диф слабое место, с этим маслом можно минут 15 буксовать без блокировки а не пять, что так же сказывается на постоянную эксплуатацию
Oleg999
10 часов назад, Леха сказал:
Вот такое я в раздатку и залил. Там допуск МВ235.61   бутылки выбросил вот по памяти и вспоминал.
Леха
21.08.2020 в 13:26, Oleg999 сказал:
По фен Шую разные масла, есть у кастролла и второй вариант, на память не помню, комп не рядом.
MaHrycT
Заливал масло в двигатель Castrol Magnatec 5w-40, в мосты Castrol SAF- XJ 75w140, в раздатку и коробку Castrol SMX- S 75w- 85.
G461
Масло надо заливать в зависимости от условий эксплуатации и изношенности узлов и агрегатов.Для этого есть рекоммендации завода изготовителя и  включенная логика собственника ТС.(Ресурс+Пробег+условия эксплуатации+Угар или расход Гсм+рекомендации завода+ логика+бюджет. и здравый смысл.)))
Edited by G461
20.08.2020 в 23:23, Леха сказал:
А раздатки разбирал которые на нем ходили ? Как там дела ? И как чувствовали себя при разборе мостов латунные шайбы сателлитов с этим маслом ?
Oleg999
9 часов назад, Artem сказал:
У меня такое залито. Уже тысяч 60+ прошёл. Летом буду менять. Агрегаты не разбирал. Нареканий нет.
У него цена конь. Залей лукойл, и меняй каждые 20-30тыщ. И ни хрена им не будет. А если топишь машину, то вообще не жалко менять.
Grandzj
Интересно, почему в новых допусках 75w140 больше не рекомендуется в мосты, только для жарких стран осталось.
