Pskhu73
Как загубить ДВС ОМ 602 через 10 тыс после полной капиталки !!!
На том же 613 с завода дофига чего на герметике собрано . Нелюбовь к герметику это инерция мышления, с тех времён когда он был дурацкий, дубел и откалывался потом кусками. Сейчас собрать на нормальный герметик это абсолютно нормально, ничего колхозного в этом нет и ничего не течет. Второй вопрос чтоб не было избытка герметика, который попадает в поддон и потом в масляные каналы. Но это уже вопрос прямых рук
ES!
А подскажите чего у меня так волна натерта?
С форсунки масло хорошо летит в насос, колесико крутится.
Но почему так натерто?
Так и должно быть или всеже насосик надо поменять?
P1060039.thumb.JPG.6b4c5ffebffaf10e17660153ed128df1.JPGP1060037.thumb.JPG.fa691eb1b60e52ba92297a30ce95effb.JPG
Tappet
место контакта такое и должно быть, оно вровень с волной без следов механического износа
подшипник на помпе должен быть без обеих люфтов и повреждения наружней поверхности
Олексий
12 часов назад, Artem сказал:
Недавно кореш ковырял Туарег , так там клапанные крышки алюминиевые и пластмассовые бывают . Под одну крышку прокладка отдельно есть , но сама крышка стоит под 15 ку . Другая крышка только с прокладкой приклееной что ли , тоже 15 ка +/- . Естественно , 9 из 10 Туарегов ездит с крышками приклеенными на герметик 😅
