Олексий
Передняя пара 35/8
Олексий
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glavnaya_para_perednyaya_mercedes-benz_gelandewagen_2193349620
Собственно , вылезло . Старое , но на всяк случай написал им . Фото фиговое , ванговать , думаю , без толку .Если она не продана , может кто то кто понимает бывает по соседству - сможет глянуть ? Цена халява , если это не кусок спиленного металла ...
viskih
Это же коля продает. Вообще у него халявы нет, все строго чуть выше рынка)), но и развода тоже нет. Думаю если позвонишь, то честно расскажут
Рядом каждый день бываю, но совсем не специалист
Oleg999
39 минут назад, viskih сказал:
Колючий, что ли??
Леха
2 часа назад, Олексий сказал:
По фото все видно, откуда такая цена.
Олексий
В смысле по фото видно , что зубья на морковке тонкие с торца , значит , , изношенные ?
Они отписались , она у них лежит . Тоесть это либо халява , либо её никто не забирает ибо она с большим износом .
Я в телефоне вообще нифига не вижу что там с зубьями .
viskih
1 час назад, Олексий сказал:
Так а про состояние они что сказали? Такое ощущение что шестерни с разных мостов на маленькой вроде выработка, а на большой нету
Леха
Есть в лучшем состоянии, тож наверное нужно на продажу выставить, а так смотри, сгнила она похоже,
Да и заходов нет на фото, тупо спилена
Олексий
49 минут назад, Леха сказал:
Тезка , ты кстати писал в продажах где про кулаки и ещё чего то  , что мост на подходе ? Я там спросил , не будет ли в нем свежей 35/8 , но видно ты не увидел  Если будет хорошая - черкани , может я поднапрягусь да заберу . А то кроилово ведёт к попадалову ....
Grandzj
Это бизнес у людей, цены знают хорошо и халява на авито у них врядли будет. Так что цена=состояние.
Edited by Grandzj
Олексий
13 часов назад, Grandzj сказал:
Да , скорей всего так . Дешевая рыба - вонючая юшка ...
Олексий
Gоспода , и все таки , чтоб окончательно разобраться . Заронил мне недавно Артем мысль - а какого хрена на 463ем пары с по разному закрученными зубьями .
Сел я на бумажка порисовал . Получается , что если задний мост воткнуть вперёд , то колесья будут вращаться куда надо . При перевороте моста направление вращения колесьев не меняется . Только морковка становиться выше/ ниже оси моста . Выше наверное хуже для смазки малого подшипника морковки , но на 463 ездит именно так вроде и пофиг .
Единственный косяк в данном варианте по идее - морковка как бы " вкручивается " в большую шестерню , где то читал , что теоретически это неправильно . Но те же 460 , Нивы , и думаю ещё куча машин - прекрасно ездят и не не знают , что это неправильно ? . Причем , те же Ниаы с фулл- таймом , легко выхаживают по 300 тыщ , причем зачастую с нестандартными колесами и нехилыми нагрузками . Если не поездить с вытекшим маслом , и менять его хотябы ....иногда ? .
Причём в самодельные передние мосты Нивомобилей  ставят задние Б/У шные редуктора целиком , приработавшиеся уже при вращении в другую сторону - и ничего даже не гудит . Ну , насколько словосочетание не гудит применимо к Ниве .
Т.е. по идее , можно взять задний барабанный недорогой мост , переварить шары и уши допустим с кривого чулка и будет передний мост .
Или , если геометрически размеры и посадочные места совпадают , взять заднюю пару и затолкать вперёд . Ну может придётся торцануть морковку и большую шестерню , чет я где то про ето читал . Понятно , что лютый колхоз , но при цене задней приличной пары Б/у в 5 , максимум 10 тыщ  , и новой спринтеровской итальянческой кажись 15 ку - глупые мысли начинают лезть . Ибо новая передняя за 100 штук это дохера , а Б/У шная за полтос тоже как то фиг его знает ... Не совсем пока понятно вообще у кого её купить ?
Edited by Олексий
Ошибся в написании текста
Тебе щаз гуманитарии накидают ссылок на святой Ютуб, где боги говорят что направление вращения меняется ) не всем дано самому прикинуть
Олексий
И уже докучи , типа хочу все знать ...
Посмотрел картинку РК 460 . Там нет промвала в раздатке ? Но тогда получается , что выходной вал коробки передач должен крутиться в другую сторону , не как на 463 ем и легковых 124,140 иже с ними ? Или я чегото не понимаю ?
И карданы передний и задний крутяться в одну сторону и направление их вращения совпадает с 463 ?
Олексий
30 минут назад, Artem сказал:
Пошли в жопу все эти блогеры . Полезной информации крупицы , остальное голимый треп полуграмотных придурков .
Мне бы крепежные и посадочные размеры передней и задней пары сравнить ...Просто большим штангелем . Высоту и диаметр , вылет шестерни морковки относительно хотяб большого подшипника , вылет , высоту и нар диаметр большой шестерни . Просто понять , встанет ли задняя пара вместо передней ...
Уже просто интересно разобраться .
Передняя пара меньше в диаметре, шестерня и морковка
Это на 463
А посадочные вроде одинаковые
Леха
14 минут назад, Олексий сказал:
Решил систему победить? Если не забуду сделаю фото перед зад, есть снятые
Олексий
Ну вроде и на 460м когда ставят заднюю пару вперёд , обгрызают по наружному диаметру большую шестерню и торцуют морковку . Это , по идее , не проблема . Твердосплавной резец , ну на крацняк , придётся сошлифовать . Думаю , максимум тыща рэ. и на работу пары это никак не повлияет . Хоть дурмашиной  обточить ?
Леха
2 минуты назад, Олексий сказал:
Там сотые мм, чтоб попасть.
2 минуты назад, Леха сказал:
Очень часто побеждаю если чо
Только что, Леха сказал:
Попасть куда ? Там тупо чтоб шестерня в мост влезла, плюс минус сантиметр ни на что не повлияет
Леха
1 минуту назад, Artem сказал:
Покажи свой волшебный гелик на ходу
Так приедь посмотри. Всю весну вон по бампер в грязи плавал
Олексий
1 минуту назад, Леха сказал:
Неё ? торец морковки и гаружныц торец планетарки - это не рабочие поверхности . Пофиг , лишь бы не било на скорости ? . Я так понимаю , чтоб большая шестерня влезла физически в картер моста , а морковка торцом не уперлась в диф . Можно засунуть в любую крутящуюся приблуду и запилить зачистным кругом - но кто неэстетично !
Олексий
Хотя , большую обгрызть то ладно . А почему морковка в диф упирается ..... Эх , примерить бы пару в мост ...но увы , у меня это нереально . Перечулкованный мост я 99% уверен , что поедет . Но это геморой с ушами всеми , углами поворота шаров итд .
Леха
38 минут назад, Олексий сказал:
Отправить тебе зад 35/8 и ждать результатов (денег)?
Ка463
Ставь мосты от уаза чо, где то был такой гелик ?
А вообще пары теоретически, можно подобрать от тоеты или ниссана, там чето очень похожее на наше  и крутяться тоже как у нас
