Олексий
Передняя пара 35/8
И даже стоят столько же))
Ка463
2 минуты назад, Artem сказал:
Да не, раза в 2 по дешевше...
Олексий
2 часа назад, Леха сказал:
Отправить тебе зад 35/8 и ждать результатов (денег)?
Я бы предпочел хорошую переднюю 35/8 ? . За деньги естественно .
А вообще , былоб интересно положить рядом переднюю и заднюю пары и со штангелем прикинуть , встанет ли задняя вместо передней Хотя точно это решит только эксперимент для которого нужен передний чулок и задняя пара которую не жалко попилить . И разные ли корпуса дифов заодно посмотреть  . А то чет терзают меня смутные сомнения что они все таки одинаковые .
Олексий
1 час назад, Ка463 сказал:
Ставь мосты от уаза чо, где то был такой гелик ?
А вообще пары теоретически, можно подобрать от тоеты или ниссана, там чето очень похожее на наше  и крутяться тоже как у нас
Не , ну все не так плохо ? Это я так , больше из спортивного интереса . Надеюсь , найдется неспеша нлрмальная б/у шка передняя 35/8 , поставлю и черт с ним .
А так я как то считаю , что все же на мерсе должны стоять железки от мерса А от ниссана - на ниссане .Уазовские мосты вообще не вариант . Они и для Патриота то жидковаты , а для Гелика и подавно . И блокировок на них нет . Не то пальто . Патрулевские мосты вроде крепкие и по этому дешёвые ? . Но у меня товарищ уже и шары красил , и какие то подшипники у него рассыпались , и блокировка выбивала . Так что я уж как нить Геленовскими обойдусь .
Кто то у нас на  форуме описывал эпопею с запихиванием задней пары вперёд на 460-461 ? Или я путают чего то ?
Олексий
Подскажите кто сталкивался плиз .
Распорные втулки на морковки двух размеров , надо , наверное смотреть по Вину . Впереди и сзади одинаковые ?
Подшипники дифа и сальники хвостовика вроде все одинаковые .
Что там с подшипниками морковки ? Все в одном размере ? А то там малых аж штук 5 или 6 разных номеров , терзают смутные сомнения , особенно в свете разных размеров распорной втулки  ...
Номерок масло отражательной шайбы из переднего редуктора кто подскажет ? А то я впопыхах при прошлой разборке её малость поуродовал . Хочется ровную , чтоб по феншую ...
Олексий
Нужна помощь зала . Дошли наконец руки до замены пар .
Разобрал , вымыл более менее . Неприятно удивлён кончиной обоих пыльников шрусов , причём один менялся буквально пару лет назад , тыщ 30 от силы пробега . Короче , имел я их в виду .. Так как снял кулаки целиком вместе со старицами и полуосями , не имея желания тренироваться с затяжкоц ступичных - то выбрал нах остатки пыльников и купил два пакета по 2 кг  красной водостойкой шняги с целью набить кулаки полностью и забить на это дело .
Олексий
С парой и дифом тоже все понятно . Что интересно , сателлиты как новые , а на полуосевых шестернях зубьев нет , от слова совсем .
У меня есть компрект дифа на замену , но интересно, полуосевые шестерни отдельно продаются ? Может, для Спринтера ? Только не надо про менять в комплекте , приработавшиеся итд ?
Олексий
Ну и собственно , самое интересное .
В комплекте пары что будет ставиться есть какое то кольцо , похоже заводское , одевается похоже между распорной деформируемой втулкой и малым подшипников хвостовика морковки . Собственно , на фото две морковки рядом - видно , что уступ на той где кольцо как раз ниже . Что это такое ? Похоже , что это кольцо , чтоб хватило длины распорной втулки . На колхоз непохоже . В принципе , я пртмерю без него , если длины втулки хватает , то нафиг оно не нужно ...Но может кто сталкивался ? Или это как с лишней деталью от шпалера Папанина ?!
Сто раз говорил, ищи пыльники шрусов от москвича переднеприводного, они ходят вечно, оригинал шляпа, сразу разваливается. В случае этих пыльников поставить оригинал значит сделать очень плохо, поставить от москвича значит сделать навечно
Леха
34 минуты назад, Олексий сказал:
Ну момент нахождения и момент затяжки видешь разницу, похоже нет
Edited by Леха
Олексий
49 минут назад, Леха сказал:
Не , не так . Это не кольцо под большой подшипник морковки . Оно по диаметру надевается только под распорную втулку/малый подшипник .Или я туплю в чем то ?
Вылет морковки в картер моста регулируется кольцом под большим подшипником . Натяг ( момент прокрутки морковки ) регулируется затягиванием  гайки хвостовика морковки с деформацией распорной втулки . Такое впечатление , что это кольцо из за того , что на этой морковке ступенька куда упирается распорная втулка проточена ниже и длинны распорной втулки не хватает . Кстати , опомниться , втулки двух видов бывают . Сейчас размеры посмотрю .
Олексий
Во . Струбцину лошадиную мост сжимать ( отдельное спасибо ыорумчанину за подсказку , надеюсь , получиться ...) не нашёл где подмутить ? , делать не увидел смысла , решил попробовать вот такую штуку . Замысел - по диагонали на картер и сжать . Шпильку только надо нормальную , а не говнолин , но другой у нас в городе нет , модет этоц на пару мостов хватит ...
koks13
3 часа назад, Олексий сказал:
Обе пары оригинал?
Олексий
9 часов назад, koks13 сказал:
Обе пары оригинал?
Да . Справа 4,4 что стояла , слева 4,1 что будет стоять . Кольцо прислали надетое как на фото .По торца нижнего подшипника уровень один( пары на столе стоят ) .
Судя по итырнету - это таки кольцо под короткую распорную втулку . Я заказал их сразу 4 шт , чтоб был запас на эксперименты . Похожет, надо было ещё и другого размера заказать пару штук ...
Леха
1 час назад, Олексий сказал:
Диаметром втулки ещё отличаются, первые тоньше, потом усилили как бы, большего диаметра пошли.
Кольцо да, правильно поставил
grom.
17 часов назад, Олексий сказал:
Потом раскидает твою смазку и шрус рассыпется))  потому что не закрытый, как на ниссане.
Подбери полиуретан, если оригинал дороха богато, гкн,  лебро так себе.
1 час назад, grom. сказал:
Оригинал гавно. На пару месяцев хватило. Полиуретан как раз от москвича 41
6 часов назад, Олексий сказал:
Чето я не понял. Откуда у тебя 4,4? У тебя вроде 4,8 должны быть. Если они 4,4 и живые, мне пригодились бы
grom.
1 час назад, Artem сказал:
Ничего подобного, имею обратный опят, пятый год стоят и не кашляют.
Полиуретан и  от нивы есть.
филипп
21 час назад, Artem сказал:
у меня и москвичевские порвались
Леха
4 часа назад, Artem сказал:
Значит руки из жопы, оригинал легко пять лет ходит как и гкн
Не удержался?
2 часа назад, grom. сказал:
Откуда знаешь ? Разбирал ?
А 5 лет это много по вашему ?
Олексий
Вот именно таки оригиналу и кирдык . Я зае...ся покупать резинки по цене шруса и каждый раз тренироваться с разбиранием собиранием ступицы !
Пыльники на 41 Москвич Новосибирский полиуретан счас не делает . Подзаборного производителя покупать не хочу .
нифига там не раскидает . Смазка , что я купил , жиже чем литол иже с ним . И я её напихаю полный кулак . 2/3 как минимум , чтоб сальники случайно не выдавило . Так что когда она подогрееться при движении и торможериях - шрус в ней плавать будет .
И кроме как от 41 го и родных  - все остальное полная шляпа . В них больше складок , они просто не помещаются при вывороте между полуосью и обоймой шруса .
Олексий
Эта хрень работает !!! Практически руками диф вставляется ! Только шпильки , как и ожидалось дерьмовое дерьмо . Надо либо нормальную шпильку , либо сделать куски толстостенной трубки с резьбой в концах и четыре хороших болта . Либо , надо было шпилька брать не 16 мм а 20 ? Ибо я не ожидал , что накидным ключиком без усеру и держа не за самый конец - буду сворачивать 16 мм резьбу ?
Олексий
В общем , передний редуктор собрал . По итогу , плясал от родных шайб регулировочных . Те , что на корпусе дифа поставил родные , только теранул на наждачке без фанатизма - убрал заусенцы от прошлых пихальщиков . С новыми подшипниками страгивание где то 6-7 кг шнурком с безменом , крутиться где то 5 кг . Как по книжке . Ту что под подшипником  морковки поставил ту что стояло . Зазора в зацеплении зубьев  почти нет . Пятно прям идеальное можно сказать .
С распорными втулками асе просто . Можно поставить маленькую втулку с кольцом что на фото . Можно купить втулку на 5 мм длиннее ( как раз толщина кольца ) . Но маленькая втулка неоригинал стоит 200 ря и их пяток есть , а длинная ароде только оригинал 700-800 рэ и ехать будет неделю . Так что собрал с кольцом и сегодня .
