Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 (изменено) Продолжим из непрофильной темы Изменено 27 октября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 53 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Тупо загуглив эти старухины сказания, я наткнулся на тему где человек с такой же ошибкой поменял в коробке всё, что можно заподозрить. А виноват был забитый радиатор, и после его замены наступило счастье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 (изменено) 41 минуту назад, levborism сказал: А виноват был забитый радиатор Маловероятно в моем случае, холодная коробка тоже буксует. Сцуко, холодная полностью перебранная коробка. И в том случае фильтр отходами из радиатора забивался, ну не слепые же в сервисе работают.. Изменено 27 октября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Плату то меняли ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Ну так похоже датчик скорости умер или проводка к коробке Или пины окислились на косе или со стороны коробки или со стороны егс. Ну или как обычно масло в егс по проводам нагнало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Не ломаются шестые коробки механически, это почти невозможно. Дубеют конечно резинки на них, но от перегрева, надо менять контур охлаждения , ставить полноценный масляный радиатор с вентилятором и убирать коробочное масло из основного радиатора, тогда шестая коробка станет вечной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Электрику они проверяли в первый раз, другие мозги подключали и еще что-то. Пришли к выводу, что проблема механическая, что-то слегка погнутое обнаружили, резинку еще поменяли и заработало. Но недолго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 1 час назад, Grandzj сказал: Нет Любой нормальный мастер по этой ошибке меняет плату, а 6 коробка не чем более не болеет тем более последних годов выпуска. 1 час назад, Grandzj сказал: Маловероятно в моем случае, холодная коробка тоже буксует. Сцуко, холодная полностью перебранная коробка. И в том случае фильтр отходами из радиатора забивался, ну не слепые же в сервисе работают.. Прям буксует или в аварию уходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 13 минут назад, Леха сказал: Прям буксует или в аварию уходит? Буксует, обороты вверх, а машина замедляется, либо вообще не трогается и стоит на месте. Перезапустишь - снова недолго едет. В аварию похоже и не уходит как раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 1 час назад, Grandzj сказал: Электрику они проверяли в первый раз, другие мозги подключали и еще что-то. Пришли к выводу, что проблема механическая, что-то слегка погнутое обнаружили, резинку еще поменяли и заработало. Но недолго. Мозги другие подключали ? Т е у них есть егс именно геликовский ? 1 минуту назад, Grandzj сказал: Буксует, обороты вверх, а машина замедляется, либо вообще не трогается и стоит на месте. Перезапустишь - снова недолго едет. В аварию похоже и не уходит как раз. Так это бублик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 (изменено) 16 минут назад, Artem сказал: Мозги другие подключали ? Т е у них есть егс именно геликовский ? Так это бублик Подключали, геликовские или нет не знаю, но гелики там часто видел, изменений не было. Бублик это гидротрансформатор? Тоже отвозили перебирать. Изменено 27 октября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 (изменено) Давление измеряли ? Похоже на сломанные усы маслонасоса ? Изменено 27 октября 2021 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 1 минуту назад, Гоша сказал: Похоже на сломанные усы маслонасоса Насос новый поставили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 А давление? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 1 минуту назад, Гоша сказал: А давление? Нюансов ремонта не знаю, к сожалению. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Уточнить бы этот вопрос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Вот то что в аварию не падает не здорово и подозрительно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Только что, Artem сказал: Вот то что в аварию не падает не здорово и подозрительно Вот вот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 Давление где нужно измерить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 3 минуты назад, Artem сказал: Вот то что в аварию не падает не здорово и подозрительно В сервис когда отгонял похоже все же в аварию встала, на одной передаче ехала. Но с тем, как она едет толком не понятно. Чек вчера зажегся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 ошибка четко указывает в чем проблема,причин много ,от показаний самих датчиков,до утечек по уплотнениям или корпусу адекватный агрегатчик за день разберается с такой проблемой 3 часа назад, Artem сказал: Не ломаются шестые коробки механически, это почти невозможно еще как ломаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 (изменено) 33 минуты назад, Tappet сказал: ошибка четко указывает в чем проблема,причин много ,от показаний самих датчиков,до утечек по уплотнениям или корпусу адекватный агрегатчик за день разберается с такой проблемой Видимо не так все просто, раз третий раз полезут. Но, очевидно, трудностей таких при приемке не ожидали, бабло само в руки плыло) Изменено 27 октября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 45 минут назад, Tappet сказал: ошибка четко указывает в чем проблема,причин много ,от показаний самих датчиков,до утечек по уплотнениям или корпусу адекватный агрегатчик за день разберается с такой проблемой еще как ломаются Я бы сказал ломают, если при проявлении каких либо отклонений в работе 6 акпп посетить сразу сервис, она почти вечная будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2021 2 часа назад, Grandzj сказал: Насос новый поставили Могли и собрать акпп правильно, если не плата конечно, но по тому как себя ведёт на плату уже мало похоже, могли при установке новый насос угробить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
