Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2021 5 часов назад, levborism сказал: Если трансформатор, то почему после перезапуска начинала работать? пока не выйдет из зоны допуска Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2021 17 часов назад, Tappet сказал: пока не выйдет из зоны допуска Похоже на правду, ну дай бог чтоб бегала долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2021 30.10.2021 в 16:52, Grandzj сказал: Предполагают, что в чем-то накосячили переборщики, трансформаторы ремонтировать на сторону отдают. Не знаете в какую контору возили в первый раз ? что бы случайно к таким косякам не попасть.... 30.10.2021 в 18:31, levborism сказал: Если трансформатор, то почему после перезапуска начинала работать? Накосячили чето с блокировкой походу, так как при холодном двигателе, блокировка не работает пока не начнет прогреваться машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2021 32 минуты назад, Ка463 сказал: Не знаете в какую контору возили в первый раз ? что бы случайно к таким косякам не попасть.... Не знаю, но второй раз возили туда же) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2021 47 минут назад, Ка463 сказал: Накосячили чето с блокировкой походу, так как при холодном двигателе, блокировка не работает пока не начнет прогреваться машина 100%блокировки 6 акпп на гелике нет, как на других машинах не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2021 5 минут назад, Tappet сказал: 100%блокировки 6 акпп на гелике нет, как на других машинах не знаю На 400 нет, на 606 есть вроде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2021 2 часа назад, Artem сказал: На 400 нет, на 606 есть вроде возможно, утверждать не буду, тк на нем жиденькая 330, на 560 точно нет, самое мало видел 5% пробуксовки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2021 Навестил сервис еще разок) снова разок буксанула коробка. Как я понял из объяснений сервиса, причина одна и таже - попались хреновые фрикционные накладки, повышенный износ и забивается фильтр, как и в случае, который levborism упоминал. Поменяли транс на перебранный в другом месте, катаю) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2021 2 часа назад, Grandzj сказал: Навестил сервис еще разок) снова разок буксанула коробка. Как я понял из объяснений сервиса, причина одна и таже - попались хреновые фрикционные накладки, повышенный износ и забивается фильтр, как и в случае, который levborism упоминал. Поменяли транс на перебранный в другом месте, катаю) О чем я и говорил: пропадает давление. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 Интересный бонус проявился - после переборки пропала ошибка по переднему правому датчику АБС. После первых переборок она тоже пропадала, но перед пробуксовкой вновь загоралась лампа. Тогда это казалось совпадением, ошибка абс была плавающей, но вот уже 2 недели не появлялась (3хтьфу). Вот как это может быть связано с коробкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
