Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 (изменено) 9 часов назад, FISHGUN сказал: Я пишу именно о простой тяге поперечной устойчивости, а не о "панаре", ибо, насколько я знаю, тяга Панара является конструктивной разновидностью тяги поперечной устойчивости, которая имеет двуплечий рычажный шарнир, обеспечивающий компенсацию длины узла, и, соответственно, обеспечивающий отсутствие поперечного смещения переднего моста при работе подвески (актуально для подвесок с большим ходом). Следовательно, у Гелендоса тяга Панара отсутствует - у него только обычная тяга поперечной устойчивости (как у"Жигулей" в задней подвеске) Пишешь о том что не понимаешь, все меряется на месте не снимая, 760 это грубо, 762 точнее, все написано в мб и если сто умеет ремонтировать мб 463 у них есть лево право допуск 11 часов назад, Artem сказал: Так озвучил бы размер, пригодится людям Раз десять здесь они озвучены на сайте, честно не помню, центр 762, плюс минус два мм Изменено 10 ноября 2021 пользователем Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 10 часов назад, Garin сказал: 760 мм 762 9 часов назад, Oleg999 сказал: Панару можно измерить, только сняв и положив на верстак. По осям отверстий должно быть 760мм. Можно два болта на16 прихватить на верстак. Не снимая отлично меряется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 (изменено) 12 часов назад, Олексий сказал: Бля ...Слово Сервис уже начинает типать . Какое нахер отношение имеет панара к центральному положению руля ?! Центральное положение выставляется длинной передней рулевой тяги , схождение длинной задней при помощи рулетки . Гуманитарии .... Одни отправляют железку покупать за 20ку , другие коробки чинят за 140 косарей - а одеть трубку на модулятор не могут ...Раньше могли просто этой панарой по горбу отхватить ? Приму в дар Б/У панару ? Высота пружин влияет на положение руля при ровной панаре, прикинь? Изменено 10 ноября 2021 пользователем Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 47 минут назад, Леха сказал: Пишешь о том что не понимаешь, все меряется на месте не снимая, 760 это грубо, 762 точнее, все написано в мб и если сто умеет ремонтировать мб 463 у них есть лево право допуск Раз десять здесь они озвучены на сайте, честно не помню, центр 762, плюс минус два мм Ты там что-то между строк читаешь что ли? Мне не интересен размер этой фигни, и мерять я её не собирался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 1 час назад, Леха сказал: Высота пружин влияет на положение руля при ровной панаре, прикинь? Изменено 59 минут назад пользователем Леха Да понимаю я все . И регулируемые народ делает при лифте , а по хорошему точку крепления к раме опускает удлинняя кронштейн или ещё как . Но по факту , ставиться руль прямо передней тягой и все дела . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 28 минут назад, FISHGUN сказал: Мне не интересен размер этой фигни, и мерять я её не собирался А зря . При таком подходе часто меняется хорошее на новое . Но , хозяин барин . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 18 минут назад, Олексий сказал: А зря . При таком подходе часто меняется хорошее на новое . Но , хозяин барин . Суть и основная цель армейской муштры удалить начисто желание размышлять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VMi 8 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 Если ещё нужна у меня есть, пишите в л. с. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 Мягкая эта тяга у геликов, правил неоднократно и на своих геликах и на клиентских. Чтобы согнуть ничего сверх естественного не нужно, даже просто неудачно наехать на бордюр уже как правило достаточно. Первый признак, после сомнительного маневра-руль становится криво. Правится об пень или кувалдой или в прессе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 1 час назад, Олексий сказал: А зря . При таком подходе часто меняется хорошее на новое . Но , хозяин барин . Имел ввиду, что ограничусь визуальным осмотром, и если видимых повреждений она не имеет - то пусть дальше катается 1 час назад, Artem сказал: Суть и основная цель армейской муштры удалить начисто желание размышлять Это ваще к чему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2021 21 час назад, RANGER379 сказал: Мягкая эта тяга у геликов, правил неоднократно и на своих геликах и на клиентских. Чтобы согнуть ничего сверх естественного не нужно, даже просто неудачно наехать на бордюр уже как правило достаточно. Первый признак, после сомнительного маневра-руль становится криво. Правится об пень или кувалдой или в прессе Посмотри эти которые от 63 го . Хотя , у меня панара , как оказалось в один прекрасный момент , была сварена и внутрь прутик какой то засунут . Ездить надо каждый день , по этому я заколотил внутрь обрезок воротка , проварил стык , а потом по всей длинне от уха до уха приварил пруток 15-16 мм . Типа ребра сверху . И по итогу пол года потом так и проездил . Колхоз , но зато пожестче . С другой стороны , лучше тяги на пне править , чем ровнять кронштейны на раме . Кстати , ни у кого не валяется межколесной тяги от Газона ? Надо . Там труба 30мм со стенкой 5-6 мм . Ну или чего подобное . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2021 Загнался , нашёл обьяву здесь , какую я купил . 34 мм А 4633300707 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2021 10.11.2021 в 20:25, Олексий сказал: Блин , все просмотрел , немогу найти номер панары от 63 го ? а где то ведь записывал ... Да ничего страшного, я у парней в сервисе спрошу. Думаю, что она сильно дороже будет обычной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2021 3 часа назад, Олексий сказал: Загнался , нашёл обьяву здесь , какую я купил . 34 мм А 4633300707 Блин, чёт нет тупит... Спасибище, ща гляну Так, погодь, а это точно номер тяги с 63-го? Просто моя оригинальная имеет этот же номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2021 7 часов назад, FISHGUN сказал: Просто моя оригинальная имеет этот же номер Самое время заглянуть под капот) тяга эта ставится с 200ге начиная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2021 4 часа назад, Grandzj сказал: заглянуть под капот) Под капотом её практически не видно! Ложиться надо на землю, и под машину)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2021 32 минуты назад, Oleg999 сказал: Под капотом её практически не видно! Под капотом двигатель имелся ввиду) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2021 Двигло под капотом всё то же, и это не может не радовать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2021 10.11.2021 в 21:10, Леха сказал: 762 Не снимая отлично меряется Про 762 слышу впервые. 760 по центрам. И допуск есть, да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
