Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 11 часов назад, Artem сказал: У тебя и шрусы гкн, которых вроде нет давно, и резинки по два рубля... Ты может конкретно покажешь где ? А только воздух сотрясаешь Воздух? в наличии в магазине лежат и так же доступны в нете под заказ, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 Не вступай с ним в диалог,психологическая травма будет. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 7 часов назад, sergej173 сказал: 521х1462 стекла, дорест резинка: 460....... от 10000р, рест: 463...... от 6000р....., лет пять назад китайская стила 3/4 р на дорест Изменено 7 часов назад пользователем sergej173 Спасибо , блин - познавательно . Теперь заказывать стекло - надо драконить продавцов - чтоб рулеткой меряли ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 (изменено) Рулеткой резинку не измерить, она отличается дополнительным пазом(рестайл) и вполне ставится на дорестайл, стекла (геометрически) одинаковы и отличаются лишь наличием шелкографии и опционально(ДД,антенна,обогрев). Изменено 18 декабря 2021 пользователем tash55 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 О как , один размеры приводит разные, другой говорит стекла одинаковые. Как же истину установить ? Без психологических травм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 (изменено) С 97го по 12й ширина по низу 1462,с 79го по 97й -1467,встают оба легко. С 12го тоже 1462. Взаимозаменяемы баз учета опций. Высота у всех одинакова. По сути можно взять вот такое стекло :Solar XYG арт. Solar-BENZ-G500-Vcssa LFW/W/X Заводское и дешевле в 2 раза+ полный обогрев и сиреневый цвет в пределах ГОСТ по светопропусканию. Изменено 18 декабря 2021 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 Во , блин , 4300 тугриков пишут . Рамку чистить и красить машину буду весной , но куплю счас и положу на шкаф . Оно сверху с тёмной полосой ? И про сиреневый цвет можно поподробнее ? Хотелось вообще прозрачное , ну на крайняк зеленоватое , а сиреневый это как ? По ширине тоже чет подумал , разница по 2,5 мм на сторону . Может и пофиг . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 Ну я хз, верить ли, с 97 года стекло шире на полсантиметра при том же кузове Вот уж точно у кого то травма психологическая, возможно у немцев Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 3 часа назад, Artem сказал: Ну я хз, верить ли, с 97 года стекло шире на полсантиметра при том же кузове Вот уж точно у кого то травма психологическая, возможно у немцев Не , ну это усовершенствование , чтоб плотней держалось и не текло ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 7 часов назад, Artem сказал: Ну я хз, верить ли, с 97 года стекло шире на полсантиметра при том же кузове Вот уж точно у кого то травма психологическая, возможно у немцев Возможно трвавма не у немцев а у дибилов что не знают что кузов менялся, ну так, на твоём языке, для всех сори, менялся точно, на счёт именно рамки не скажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 Да, тут ещё один пустослов про шруса говорил Которых не существует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 Я вроде запчастями не барыжу, и сказал что там где я их раньше покупал мне ответили что больше не заказать , а тебя спросил номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 1 час назад, Леха сказал: Возможно трвавма не у немцев а у дибилов что не знают что кузов менялся, ну так, на твоём языке, для всех сори, менялся точно, на счёт именно рамки не скажу. О как, т е ты , сервисмен, утверждаешь что например 300 ТД 96 и 97 годов имеют разные кузова? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 12 часов назад, tash55 сказал: Рулеткой резинку не измерить, она отличается дополнительным пазом(рестайл) и вполне ставится на дорестайл, стекла (геометрически) одинаковы и отличаются лишь наличием шелкографии и опционально(ДД,антенна,обогрев). А вот "Леха" говорил что резинки одинаковые у всех 463, но видишь "Леха" не один я знаю про это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej173 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2021 18.12.2021 в 12:48, Artem сказал: О как , один размеры приводит разные, другой говорит стекла одинаковые. Как же истину установить ? Без психологических травм )))))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej173 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2021 18.12.2021 в 13:35, tash55 сказал: С 97го по 12й ширина по низу 1462,с 79го по 97й -1467,встают оба легко. С 12го тоже 1462. Взаимозаменяемы баз учета опций. Высота у всех одинакова. По сути можно взять вот такое стекло :Solar XYG арт. Solar-BENZ-G500-Vcssa LFW/W/X Заводское и дешевле в 2 раза+ полный обогрев и сиреневый цвет в пределах ГОСТ по светопропусканию. ну когда лобовое плюс минус пол сантиметра роли не играет, флаг в руки)))))) а потом пишут то резинка говно, не прилегает , то стекло....... А так вообще то, под свое стекло - своя резинка, вот сам проем лобового и там и там в железе одинаков......., а опции обогревы шелкография и прочее к размеру стекло ни малейшего отношения не имеют, и тот же XYG выпускает оба вида этих стекл на рест и до в разных комплектациях , открой их каталог и почитай, чтоб не писать, что оба стекла взаимозаменяемые..........хотя вкорячить можно чо угодно и куда угодно, даже вклеить куда угодно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej173 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2021 18.12.2021 в 21:11, Леха сказал: Возможно трвавма не у немцев а у дибилов что не знают что кузов менялся, ну так, на твоём языке, для всех сори, менялся точно, на счёт именно рамки не скажу. кузов частично менялся конечно, тот же моторный щит и прочее, что связано с техническими изменениями, да тож крыло переднее под большую фару, но рамка лобового, как была в 90, такой и осталась, изменение коснулось уплотнителя (резинки) , а соответственно и лобового стекла( другой размер) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
