Гренадер
Реставрация Боевого авто Батарейкина
Интересно?
29 пользователей проголосовало
  1. 1. Интересно?
Гренадер
04.07.2022 в 21:26, Олексий сказал:
Посмотрел на фото мотора спереду . Это же 605й атмо ? Потроха вот всего этого переменной длинны впуска - выкинуть . Вообще можно шнорхель , фильтр и забор сделать слева . И по шкивам . На маховике шкив поавильный - диаметром побольше . Шкивы на помпе и на Гуре - в мусор . Они есть на 20-30% меньше в диаметре . Соответственно производительность помпы и гура будет больше .
Там мотор и коробка стояли от w124 - 606 атмо
02.07.2022 в 11:52, RANGER379 сказал:
Она живет подо мной почти 2 года, то что она видела и пережила?‍♂️?‍♂️?‍♂️  проблем никаких. Любой легендарный автомат уже сгорел бы раз 5 от перегрева, провернул 5 втулок в насосе, выплюнул бы все фрикционы и т п????
Не в качестве спора а для информации себе, все таки может созрею на ручку когда нибудь. Кузов надо лифтовать или пилить ? Передаточные какие ? Цилиндр сцепления снаружи колокола или внутри ? Сцепление бывало уже под водой ?
41 минуту назад, oleg-gen сказал:
Мне конечно все равно, но пусть переделывают. Сварная точка должна быть внутри на отбортовке. Будет рвать панель. В своё время за такое предлагали поменять панель за счёт кузовщика. У меня бы такое не прокатило. Да и вварка части панели в стык не хорошо. Есть специальный инструмент для этого.
В данном случае согласен полность, это не работа а порно, видел много рукожопов, эти на первых местах
12 минут назад, Гренадер сказал:
Крайне идиотская идея повторить заводской бутерброд в месте крепления шпилек передних крыльев, будет сквозная дыра через пару лет. Заводские глупости надо лечить а не копировать
oleg-gen
1 час назад, Artem сказал:
Не будет, если все сделать как надо. У меня там чисто, а машине уже 14, какая она уже старая.
Ну на заводе не смогли а в гаражах смогут. Там постоянно стоит вода, даже из воздуха конденсат
RANGER379
13 часов назад, Artem сказал:
передаточные гугли, 716.654. на память первая около 5, пятая 1, шестая 0.8
по кулисе. у меня 460, с бодиком, мотор свап(возможно мотор ниже чем по заводу, промвал в раздатку смотрит идеально прямо)легковая кулиса встала с минимальной подгонкой. ставил в 460 без бодика, такой же 605, с такой же коробкой, тоже промвал четко смотрит в рк, кулиса  аналогично встала в заводское место с небольшоц подгонкой.
ставил такую коробку на 463, с заводским 603, вместо легендарной сдохшей 3 серии, машина без бодика. хвост коробки получился на2-3 см ниже, чем ось флянца на рк. но вибраций нет все ок. по кулисе в 463 сильно сложнее, немного по другому кузов сделан, пришлось сильно поизвращаться с легковой, но в итоге получилось отлично, ход четкий, все 6 передач и задняя помещаются в родной дырке в деревяшке под кулису акпп.
рабочий внутри коробки, соответственно получается собрать колокол герметично. в воде было десятки раз, все без проблем... как то машина стояла по крышу в реке около 3 часов, достали, завели, поехали домой.    хотя был момент... вода была примерно по салонное зеркало, руль под водой.. дно дерьмовое и долго-много раз приходилось елозить-туда сюда, в какой то момент педаль сцепления стала дубовой и не прожиматься.. глушил, переключал передачу-заводил и ехал. как мотор не набирал воды через выхлоп при запуске-хз. выехал, все заработало штатно. а так кучу бродов околокапотных и тоже вперед-назад, никогда проблем не было.
сама сцепа лук новый с авито был за пятак. год жесткой эксплуатации, снял перед серьезной дальней поездкой посмотреть(претензий по работе не было)-износу диска было 30%, превентивно вкинул новый диск и выжимной хз, как то суховато крутился, тоже новый засунул. но у меня серьезный мотор, колеса, эксплуатация. при обычной езде на стоковых моторах, каких нибудь 33 гудричах это все почти вечное.
Изменено пользователем RANGER379
А с педалями что ? Там вроде головняк с вакуумником
RANGER379
460 были заводские мкпп, с родным педальным узлом. У себя чутка переваривал тигом крепление гцс чтобы влез патриотовский вут
На 463 родной узел мкпп найти не смогли, взял педаль и гцс от 123 и их вживил.
Олексий
09.07.2022 в 20:16, Гренадер сказал:
Если вдруг чего в разбор - мне надо впускной атмо распредвал 606го . Если живой . Высота по кулачкам 47 мм должна быть кажись на память ...
Гренадер
Закончили с передней панелью и вварили дополнительный усилитель крыши (она была прогнута).
Гренадер
Сварку закончили.
Гренадер
4 минуты назад, 280GE460 сказал:
Отлично!
Спасибо! На самом деле кузов далек от идеала, но достаточно крепок для дальнейшей эксплуатации.
Очень расстроен тем, что кузовщики за полтора года работы протеряли редкую калитку запаски...
Sonny
1 час назад, Гренадер сказал:
В следующий раз редкие вещи дома оставляйте ))
Гренадер
1 час назад, Sonny сказал:
100 раз предупредил кузовщиков о ценности этой детали и как назло… ржавые бампера например они не потеряли, а калитку пролюбили.
Sonny
11 часов назад, Гренадер сказал:
Пусть новую делают ??‍♂️
280GE460
12 часов назад, Гренадер сказал:
В природе не бывает неуправляемых процессов. Т.е. калитка не могла при помощи ветра улететь - испариться, а сто предупреждений о ее ценности сделали свое дело, а именно запустили процесс ее перемещения к другому владельцу.
Предупреждать о ценности вещи имеет смысл если с них спросить теперь, как в 90-е годы. Но, к сожалению нынешние законы защищают воришек и препятствуют ответу за их гнусные делишки. А вообще правильно сказали выше, такие вещи надо забирать.
Гренадер
4 часа назад, Sonny сказал:
Для этого нужен образец, которого нет (по крайней мере ни у одного из моих знакомых). Кроме того, там есть литые детали, которые трудно сделать "на коленке".
3 часа назад, 280GE460 сказал:
Предположение имеет право на существование, но я в его реальность не верю (думаю реальность более прозаична - ржавую железку могли по ошибке сдать просто в металл...). Работаю с этой мастерской давно - они мне красили и полированный 463й и Волка...не ожидал такого от них. Проект тянется долго и это всегда плохо отражается на процессе...
Эдсон
К Валдаю собрать успеешь? :smiley2:
Гренадер
21 минуту назад, Эдсон сказал:
Однозначно! Я на нем побываю на следующем юбилее Валдая ?
oleg-gen
01.08.2022 в 20:57, Гренадер сказал:
Сейчас ещё раму потеряют, и будешь как волк в «ну погоди».
А что это за чудак кузов от гелика на горбу в Валдай тащит?
А это Гренадёр, едит на своём гелике.
Гренадер
Рама в порядке!
Номер тоже!
Гренадер
Посоветуйте чем красить пожалуйста
Профессиональная серия Тиккурила, в магазинах не продается, ищи представительство, они дают телефон их технолога
Я забыл уже, три года назад изучал , может и телефон технолога найду, только хз с войной продается ли теперь
Все что авто это хрень, всякие хамерайты тоже, у тикурилы были составы для опор мостов под водой и тд
