Push 14 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2023 5 часов назад, Д_прав сказал: С Красноярска) Если планируете оставлять себе и реально использовать такой авто, то желательно сразу поискать толкового и не очень дорогого дизелиста, опытного автоэлектрика, приобрести или найти поблизости СТАР диагностику с 38-пиновым кабелем, запастись тёплым гаражом, терпением, умелыми руками. Ну и лучше самому крутить гайки и болты хотя бы в простых местах (радиатор поменять, дверь разобрать, поменять трансдьюсер на турбине, мозги двигателя/корокби из "гробика" достать, разъем АКПП проверить и т.п.). И, пожалуй, на ближайшие год-полтора приготовить 200-300 тыс руб (смотря что в планах и насколько уколхожен и убит авто). Но если машин приживётся, будет жалко продавать Мне кажется, такие авто либо сразу скидывают и потом всю жизнь ненавидят, либо возятся и переделывают до упора Хотя бывает, конечно и "средний" вариант, после 2-3 лет владения говорят "наигрался" :))) 17 часов назад, Д_прав сказал: Слева крутилка отвечает за кондей? 1 бегунок это? 2 бегунок отвечает за температуру 3 бегунок это? Средний полозок (бегунок), кстати, еще включает дополнительную помпу отопления, если будет прохладно в салоне, а при движении полозка вправо под воздушным фильтром не слышно жужжания - смело залезайте туда и меняйте, этот моторчик мало у кого работает. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Д_прав 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2023 1 час назад, Push сказал: Если планируете оставлять себе и реально использовать такой авто, то желательно сразу поискать толкового и не очень дорогого дизелиста, опытного автоэлектрика, приобрести или найти поблизости СТАР диагностику с 38-пиновым кабелем, запастись тёплым гаражом, терпением, умелыми руками. Ну и лучше самому крутить гайки и болты хотя бы в простых местах (радиатор поменять, дверь разобрать, поменять трансдьюсер на турбине, мозги двигателя/корокби из "гробика" достать, разъем АКПП проверить и т.п.). И, пожалуй, на ближайшие год-полтора приготовить 200-300 тыс руб (смотря что в планах и насколько уколхожен и убит авто). Но если машин приживётся, будет жалко продавать Мне кажется, такие авто либо сразу скидывают и потом всю жизнь ненавидят, либо возятся и переделывают до упора Хотя бывает, конечно и "средний" вариант, после 2-3 лет владения говорят "наигрался" :))) Средний полозок (бегунок), кстати, еще включает дополнительную помпу отопления, если будет прохладно в салоне, а при движении полозка вправо под воздушным фильтром не слышно жужжания - смело залезайте туда и меняйте, этот моторчик мало у кого работает. С авто на самом деле очень повезло, предыдущий хозяин фанатик оказался, всегда на связи, сюда я зашел, чтобы обрести единомышленников и не сильно доставать предыдущего хозяина. Спасибо Вам большое за отзывчивость и дельные советы 👍 благодаря таким площадкам разрушаются все стереотипы о владельцах данного авто 😁 замки сегодня заработали 😂 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2023 2 часа назад, Push сказал: Если планируете оставлять себе и реально использовать такой авто, то желательно сразу поискать толкового и не очень дорогого дизелиста, опытного автоэлектрика, приобрести или найти поблизости СТАР диагностику с 38-пиновым кабелем, запастись тёплым гаражом, терпением, умелыми руками. Ну и лучше самому крутить гайки и болты хотя бы в простых местах (радиатор поменять, дверь разобрать, поменять трансдьюсер на турбине, мозги двигателя/корокби из "гробика" достать, разъем АКПП проверить и т.п.). И, пожалуй, на ближайшие год-полтора приготовить 200-300 тыс руб (смотря что в планах и насколько уколхожен и убит авто). Но если машин приживётся, будет жалко продавать Мне кажется, такие авто либо сразу скидывают и потом всю жизнь ненавидят, либо возятся и переделывают до упора Хотя бывает, конечно и "средний" вариант, после 2-3 лет владения говорят "наигрался" :))) Средний полозок (бегунок), кстати, еще включает дополнительную помпу отопления, если будет прохладно в салоне, а при движении полозка вправо под воздушным фильтром не слышно жужжания - смело залезайте туда и меняйте, этот моторчик мало у кого работает. Там клапан в этой цепочке ещё присутствует. 1 час назад, Д_прав сказал: С авто на самом деле очень повезло, предыдущий хозяин фанатик оказался, всегда на связи, сюда я зашел, чтобы обрести единомышленников и не сильно доставать предыдущего хозяина. Спасибо Вам большое за отзывчивость и дельные советы 👍 благодаря таким площадкам разрушаются все стереотипы о владельцах данного авто 😁 замки сегодня заработали 😂 Пиши звони(+79136461623) что знаю расскажу. 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Д_прав 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2023 2 часа назад, Oleg999 сказал: Там клапан в этой цепочке ещё присутствует. Пиши звони(+79136461623) что знаю расскажу. Спасибо вотсап напишу 👌🏼 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2023 Замки в смысле починили или сами заработали ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 900 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2023 4 минуты назад, Д_прав сказал: Спасибо вотсап напишу 👌🏼 Хорошо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Д_прав 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2023 6 минут назад, Artem сказал: Замки в смысле починили или сами заработали ? Сами заработали😁 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2023 Если сами заработали, велика вероятность что щетки на моторчиках приводов замков на подходе, могут реле замка поджарить когда щеткодержатель коснется якоря. Можно приколхозить приводы от жигулей или чего угодно, можно в родные приводы на Али заказать новые электромотрчики, только шестерню придется со своих переставлять 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 2 февраля https://www.ozon.ru/product/kniga-rukovodstvo-instruktsiya-po-remontu-i-ekspluatatsii-mercedes-benz-gelandewagen-mersedes-bents-760521832/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
