serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Подскажите, из чего сделать кунг?из чего строят автодома?где купить готовые комплектующие? окна, двери и т.д.кунг типа этого: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 или этогоФорум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Ты сам его собрался делать?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Гоша said: Ты сам его собрался делать?)) этот может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Гоша said: Ты сам его собрался делать?)) почему нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Давайте придерживаться темы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 военный кунг с 66 купи и переделай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 serp said: Подскажите, из чего сделать кунг?из чего строят автодома? Эммм.... В 2-х словах - сендвич-панели. Пластик-каркас-утеплитель-пластик.Проектируется расположение всех дверей-окон, расположение закладных и ребер жесткости.Хинт: в нормальных конструкциях функцию ребер жесткости выполняет мебель. Банальная схема в виде жесткого сварного каркаса из металлического профиля - плохая идея: максимальный вес, неудобство в размещени коммуникаций и дверей-окон, ну и куча прочих неочевидных проблем. Но дёево, быстро, сердито. Если уж идти по этому пути, я бы предложил использовать алюминий. serp said: где купить готовые комплектующие? окна, двери и т.д. Поставщики для этого дела - фирмы-производители фурнитуры, тот же DOMETIC.Хотя, могу порекомендовать REIMO - у них в каталоге есть всё, что тебе может пригодиться.По цене это одни их наиболее бюджетных решений. Admiral said: военный кунг с 66 купи и переделай. Не делай этого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Admiral said: военный кунг с 66 купи и переделай. себе поставь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Desert Foxx said: Эммм.... В 2-х словах - сендвич-панели. Пластик-каркас-утеплитель-пластик.Проектируется расположение всех дверей-окон, расположение закладных и ребер жесткости.Хинт: в нормальных конструкциях функцию ребер жесткости выполняет мебель. Банальная схема в виде жесткого сварного каркаса из металлического профиля - плохая идея: максимальный вес, неудобство в размещени коммуникаций и дверей-окон, ну и куча прочих неочевидных проблем. Но дёево, быстро, сердито. Если уж идти по этому пути, я бы предложил использовать алюминий. какой пластик? где взять?какой алюминий? должны быть в продаже готовые профиля именно под это-где взять?мебели почти не будет. сверху будут откидные сидушки, рундуки под нижними, вебаста-фен на 14квт, сейф под оружие, резерв чистой воды, окна, люк(и).сбоку дверь, задние две распашенки, чтобы заезжал\выезжал снегоход\квадр, гидроборт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Desert Foxx said: Поставщики для этого дела - фирмы-производители фурнитуры, тот же DOMETIC.Хотя, могу порекомендовать REIMO - у них в каталоге есть всё, что тебе может пригодиться.По цене это одни их наиболее бюджетных решений. Сань, в России есть дилеры? из чего-то же кемперы у нас собирают.жалко, что с Рябиновой съехали строители... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 панели клеят в России. Это,вроде,уже научились делать. В Москве,на Тонаре,к примеру. Стены клеят-клепают. Клей можно купить у дилера schmitz.Ни в коем случае,никаких экспериментов с отечественным. Заклёпки-нержавейка.Алюминиевый профиль. Скорее всего,понадобится усиление,в виде косынок по углам,внутри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 serp said: Desert Foxx said: Эммм.... В 2-х словах - сендвич-панели. Пластик-каркас-утеплитель-пластик.Проектируется расположение всех дверей-окон, расположение закладных и ребер жесткости.Хинт: в нормальных конструкциях функцию ребер жесткости выполняет мебель. Банальная схема в виде жесткого сварного каркаса из металлического профиля - плохая идея: максимальный вес, неудобство в размещени коммуникаций и дверей-окон, ну и куча прочих неочевидных проблем. Но дёево, быстро, сердито. Если уж идти по этому пути, я бы предложил использовать алюминий. какой пластик? где взять?какой алюминий? должны быть в продаже готовые профиля именно под это-где взять?мебели почти не будет. сверху будут откидные сидушки, рундуки под нижними, вебаста-фен на 14квт, сейф под оружие, резерв чистой воды, окна, люк(и).сбоку дверь, задние две распашенки, чтобы заезжал\выезжал снегоход\квадр, гидроборт. Серег, ну ты же был у нас на базе в Долгопрудном, сам видел как всё это делается.Пластик - рулонный, POLYDET, толщина - смотри по размеру и по месту, около 1 мм. Ищи пластик армированный.Закладные и первичные ребра жесткости - фанера (влагостойкая или облегченная), режется по размерам, потом стопкой выклеиваются детали нужной толщины. Туда же вклеивается алюминиевый профиль (если где нужен), высота стопки из фанеры и высота алюминиевого профиля должна быть одинаковой, естественно.Клей - серии Cosmo.Источник алюминия - Алрос.Мы клеим панели стен, пола и потолка без металла вообще - нет "мостиков холода", но труднее возиться со стыками и сборкой. Клеится всё на вакуумном столе - только так можно обеспечить равномерную проклейку панелей. Всякие там системы типа гнётов - фигня.Дилеры Реймо - тоже на базе в Долгопрудном :)Там же и посмотришь, как это делается. И гидроборт, и снегоход...PS. Серег, не обижайся, но сам ты вряд ли построишь с нуля такой, тем более, за сравнимый бюджет. Получится существенно дороже, так как либо у тебя аутсорс будет, либо дорогие закупки выйдут. Лучше продай ребятам заказчика, заложи свою маржу, и не будет у тебя головной боли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Сделать самому,не видя ни разу как это делается,невозможно.Чтоб понять технологию нужно реф фургон распилить поперёк.своими руками.Про склейку панелей,своими силами,вообще может говорить человек,совсем далёкий от темы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Вспомнил. Мосдизайнмаш ещё есть.Где панели можно брать.У них пластик,у Тонара ферропласт(0,7 оцинковка). Да и просто мелкие фургоностроители должны быть.Уж коль даже у нас есть подобное производство. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 посмотрим!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 iveco77 said: Вспомнил. Мосдизайнмаш ещё есть.Где панели можно брать.У них пластик,у Тонара ферропласт(0,7 оцинковка). Да и просто мелкие фургоностроители должны быть.Уж коль даже у нас есть подобное производство. Именно, у них и фурнитура. Но сделать самому не получится)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 serp said: посмотрим!!! А кому ты загнал белый кунг? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 oleg-gen said: serp said: посмотрим!!! А кому ты загнал белый кунг? белый кунг был сразу установлен куда и планировалось - на уаза-головаста, и успешно ездит на охоту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 Молодцы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seny 21 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 Готовый модуль в продаже: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seny 21 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 Еще, в Красногорске Исток делает фургоны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 Seny said: Готовый модуль в продаже: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Хороший, но размер не мой, длинный очень, и дорого... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 7 января 2016 Серёга, какой размер кунга интересует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
