Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 января Варта даже в хорошие времена была не очень Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 января 11 минут назад, Artem сказал: Варта даже в хорошие времена была не очень Девятый год пошел, работает VARTA G14 Silver Dynamic AGM Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 января Вот кстати про агм хз, пишут что в мороз они не очень, обычные кислотные вроде лучше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 января (изменено) Это не знаю, у меня машина на улице редко стоит. А вот разряд сильный был пару раз, но не померла - это как раз качество агм, как читал. Изменено 4 января пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 января 10 часов назад, Artem сказал: Вот кстати про агм хз, пишут что в мороз они не очень, обычные кислотные вроде лучше У меня простая варта не агм сдохла за 3года, при чём сразу в ноль, без каких либо симптомов. Пришёл в гараж и даже лампочки на панели не загорелись. После был аком реактор, 4года чётко отработал, но тоже последнюю зиму вебасто уже не тянул. Но с ключа заводился. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января Продолжение истории, зарядил, снял клему, больше суток простоял акум на морозе 25, напряжение 12,5 на нем. Похоже в машине что то жрет электричество, так вот вопрос, что в дорестайле может жрать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 января 1 час назад, Artem сказал: Продолжение истории, зарядил, снял клему, больше суток простоял акум на морозе 25, напряжение 12,5 на нем. Похоже в машине что то жрет электричество, так вот вопрос, что в дорестайле может жрать ? Померяй ток покоя. Номально если 0,05а покажет мультиметр. И опять же 12,5 это без нагрузки. Ворос на сколько он просядет при 100а. Свечи накала хорошо берут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 42 минуты назад, Oleg999 сказал: Померяй ток покоя. Номально если 0,05а покажет мультиметр. И опять же 12,5 это без нагрузки. Ворос на сколько он просядет при 100а. Свечи накала хорошо берут. Вот только в дом зашёл, да, до 10,4 падает при свечах, вебаста 40 минут поработала, стартер после этого уже не крутит. Ток покоя получается 100 ма, дохрена то есть Т е получается и акум дохлый, и потребление большое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января 0,1 Ампера это ж много ? И куда он вообще может их потреблять в дорестайле ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 января 0,1а не много, но нужно меньше. Смотри с нештатного оборудования, сигнализация, магнитолла и т.д. У меня вебасто при падении напряжения ниже 11,8в отключается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января Когда клему одеваешь, реле какое то грамко щелкает, 1,8 Ампера потребляет в момент щелчка, потом ток падает до 0,1 Ампера. Что за реле это щелкает, кто знает ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 52 Жалоба Опубликовано: 5 января 10 часов назад, Oleg999 сказал: У меня простая варта не агм сдохла за 3года, при чём сразу в ноль, без каких либо симптомов. Пришёл в гараж и даже лампочки на панели не загорелись. После был аком реактор, 4года чётко отработал, но тоже последнюю зиму вебасто уже не тянул. Но с ключа заводился. Не впервые слышу подобные жалобы на варту, но себе впредь покупать буду опять только её. т.к. собственный опыт использования раличных варт положительный, живут по 7, по 9 лет, а дохнут очень медленно. Морозных ночей правда, они у меня не знают, а пробеги не большие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 января Ну на даче у меня нет проблем с розеткой и теплым гаражом, но тесла, которая не может без розетки , мне нафиг не нужна. Нужен акум чтоб не боялся мороза, спокойно и не один раз тянул вебасту, а после этого бодро крутил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 января 2 часа назад, levborism сказал: Не впервые слышу подобные жалобы на варту, но себе впредь покупать буду опять только её. т.к. собственный опыт использования раличных варт положительный, живут по 7, по 9 лет, а дохнут очень медленно. Морозных ночей правда, они у меня не знают, а пробеги не большие. У меня тоже не большие пробеги. Бывает раз в неделю выезжаю. Включил вебасто, а она отключается по падению напряжения. За бортом всего -25. Редко в гараже -28. Вот и делюсь опытом. С ключа то он заводится, но хотелось бы чтоб вевасто нагрела, а уж после запуск. Если на улице бросить, то часто и -35бывает. Это все ёмкость акб в условиях минусовых температур. Ёмкость акб, как говорят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 января Мне советовали Баннер агм, но до войны взять не успел. У брата фольц на такой же топла, просто стартером в -37 заводился, без автозапуска. Но блинн, это издевательство над машиной) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 января 2года назад, на такой же топла, делал "КТЦ" после не запуска вебасто. После теста очень сильно упала плотность, до 1:15 выровнял всю оставшуюся зиму отработал нормально. И сейчас на подхвате) т.е. он крутит, но мне нужно чтоб он тянул разогрев от вебасто! Хрена он проваливается?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 января 2 часа назад, Oleg999 сказал: 2года назад, на такой же топла, делал "КТЦ" после не запуска вебасто. После теста очень сильно упала плотность, до 1:15 выровнял всю оставшуюся зиму отработал нормально. И сейчас на подхвате) т.е. он крутит, но мне нужно чтоб он тянул разогрев от вебасто! Хрена он проваливается?)) Что такое «КТЦ», после чего падает емкость, какая-то экзекуция над АКБ?))) Если уж машина в гараже, чего не подцепить «поддерживающий» зарядник? Пользую оригинальный АКБ, 15 год, в эти морозы стал ощущать его слабину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 6 января 6 часов назад, oleg-gen сказал: Что такое «КТЦ», после чего падает емкость, какая-то экзекуция над АКБ?))) Если уж машина в гараже, чего не подцепить «поддерживающий» зарядник? Пользую оригинальный АКБ, 15 год, в эти морозы стал ощущать его слабину. Ктц это контрольно тренировочный цикл. Если бы в гараже было 220в. Ни каких вопросов вообще не возникало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 января Чем поможет 220 ? Выше писал, что тесла не вариант, от розетки не отъезжать. Глушить машину дольше чем на пару часов уже риск не завестись, на ночь только возле розетки оставлять бред. Неужели акумов нормальных не существует ? Которые мороза не боятся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 января 6 часов назад, Artem сказал: Чем поможет 220 ? Выше писал, что тесла не вариант, от розетки не отъезжать. Глушить машину дольше чем на пару часов уже риск не завестись, на ночь только возле розетки оставлять бред. Неужели акумов нормальных не существует ? Которые мороза не боятся Причём тут тесла, не понимаю. Но наличие сети, позволит подкинуть что угодно, вплоть до обогрева рубашки охлаждения теном. Хорошие существуют наверно, но какие сейчас покупать, не знаю. Баннер ушёл, а другими я не торговал. Свойство акб не бояться морозов, завязано на несколько значений. Это и качество самого акб, генератора, и в большей степени качества цепи их связывающей. Ну и знаний/опыта у человека обслуживающего данные предметы)))). Вот последнего у нас не хватает катастрофически. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 января 2 часа назад, oleg-gen сказал: Причём тут тесла, не понимаю. Но наличие сети, позволит подкинуть что угодно, вплоть до обогрева рубашки охлаждения теном. Хорошие существуют наверно, но какие сейчас покупать, не знаю. Баннер ушёл, а другими я не торговал. Свойство акб не бояться морозов, завязано на несколько значений. Это и качество самого акб, генератора, и в большей степени качества цепи их связывающей. Ну и знаний/опыта у человека обслуживающего данные предметы)))). Вот последнего у нас не хватает катастрофически. Тесла при том, что от розетки далеко нельзя отъезжать. Вот например стоит у меня машина в теплом гараже, есть 220, зарядка, вебаста, Тен... От дома уеду без проблем, но оставив машину возле кинотеатра, в лесу и ТД, назад домой фиг вернёшься . Если сделать плотность 28-29, чем это грозит в теплое время года ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 6 января 3 часа назад, Artem сказал: Тесла при том, что от розетки далеко нельзя отъезжать. Вот например стоит у меня машина в теплом гараже, есть 220, зарядка, вебаста, Тен... От дома уеду без проблем, но оставив машину возле кинотеатра, в лесу и ТД, назад домой фиг вернёшься . Если сделать плотность 28-29, чем это грозит в теплое время года ? У меня 1;29 - 1;30 нихрена не будет. Я их" трясу" и только тогда они работают, и то криво. Короче, похоже нам весь нелиавид, брак скидывают. Сегодня пришёл, а вебасто хуй) на продувку встаёт, и это при -15. Ключиком то с пол тыка, заводится, но нахер вебасто? Акб не тянет нагрузки! Прям можно тэстить, если не завелась вебасто, значит акб дохнет! 5 часов назад, oleg-gen сказал: Причём тут тесла, не понимаю. Но наличие сети, позволит подкинуть что угодно, вплоть до обогрева рубашки охлаждения теном. Хорошие существуют наверно, но какие сейчас покупать, не знаю. Баннер ушёл, а другими я не торговал. Свойство акб не бояться морозов, завязано на несколько значений. Это и качество самого акб, генератора, и в большей степени качества цепи их связывающей. Ну и знаний/опыта у человека обслуживающего данные предметы)))). Вот последнего у нас не хватает катастрофически. Скажи, а на мой генератор есть подшипники не потделка? Готов купить. Детали в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 января Я хз как он у тебя крутит без вебасты, ладно гел у меня 10-60 залито и 6 цилиндров, но гольф 10-40, 4 цилиндра тоже не крутит вообще после 20 мороза. ХотЯ акум и стартер нормальные, вопрос в том что очень сильно возрастает усилие , нужное для проворота двигателя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 января 2 часа назад, Oleg999 сказал: У меня 1;29 - 1;30 нихрена не будет. Я их" трясу" и только тогда они работают, и то криво. Короче, похоже нам весь нелиавид, брак скидывают. Сегодня пришёл, а вебасто хуй) на продувку встаёт, и это при -15. Ключиком то с пол тыка, заводится, но нахер вебасто? Акб не тянет нагрузки! Прям можно тэстить, если не завелась вебасто, значит акб дохнет! Скажи, а на мой генератор есть подшипники не потделка? Готов купить. Детали в личку. 8495 797 78 07 через код 903 есть вотсап Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 января Ну кстати, продувка без запуска, бывает при повреждении блока управления котлом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
