Как раз то что нужно.У меня же не сауна а русская баня.Это значит низкая температура и высокая влажность.Специально так сделал.(В русской бане всегда котел с водой был в парилке)
Влажность влажности рознь, если в комнате поставить ведро с водой и долго кипятить, баня не получится, получатся тропики, в которых находиться невозможно. Пар в русской бане должен быть перегретым,мелкодисперсионным, читай - легким, если пар добывать из кипящего ведра с водой, пар будет тяжелым.
спасибо за заботу или критику -не пойму.Но я сделал то, что мне и всем моим друзьям нравится.Это существует,работает и всем советую.А теоретизировать можно бесконечно...
Я не теоретизирую, профессионально занимаюсь строительством бань изучаю технологии, историю, многие выводы сделаны на пути ошибок.
Но естесственно на последнюю истину не претендую, главное чтобы нравилось и для здоровья полезно было. В любом случае приятно слышать единомышленников.
Кстати, банное дело на Руси на протяжении истории претерпевало много изменений, сопровождавших технологический прогресс, поэтому теория и практика банного дела могут с течением времени также изменяться, при этом каждая точка зрения вполне может претендовать на исконность
А вот интересно узнать мнения по поводу внутренней отделки, в чем приятнее париться - в срубе без внутренней отделки или в срубе с отделкой из лиственных пород?
У меня получилось комбинированно.Я обшил парилку липой и сосной(для запаха).Липой понятно контактные места а сосновой вагонкой потолок (не капает) и некоторые вертикали.Очень все нравится.Когда баня разогревается кое где выступает смола( исключается контакт)но дает специфический запах.
Вот с полом так сделал:Сначала подушка керамзито-бетонная,потом кафель,потом слани сосна.
Надо же, я лично себе практически точно так же сделал, таким образом гигиеничность и простота ухода за полом сочетается с приятным ощущением дерева под ногами, между досками сланей зазор 3-5мм. Для просушивания деревянного пола сделал вентиляционный зазор между кафелем и сланями
