ORSTHO G55
Гелик86 said:
Движок резвый, акпп не пинал,тормоза хорошие,вибраций вроде нет таковых, но мост гудел конкретно на 50км в час уже выл сильно,
мост гудит при нажатии на газ?
роман романов
конечно все можно проверить, даже нужно...
Гелик86
Вроде нет, только когда разгон уже пошёл через пару секунд и скорость уже когда 40 50, вот тогда слышно уже
olega28amur
Гелик86 said:
роман а скажи по вину в ГАИ можно пробить в залоге авто у банка или нет,? Или вообще такие моменты, так как там дубликат птс
Про залоги в банке- узнаешь у любого нотариуса. На запрет регистрационных действий- гибдд.ру( по вин коду или номеру кузова)
TpaBka
за 500 норм вариант, всё ремонтируется
Гелик86
Вот я тоже,так думаю,надо доки проверить и все
Konstantinos
за 500 я бы его забрал тоже.
все чинится.
конечно надо будет разборки теребить если через магазин то дорого встанет.
Гелик86
Мне интересно может ты знаеш, вот с таким гудящим мостом смогу ли я проехать 3000 км до Астрахани? У меня там есть знакомые можно там подщаманить просто.
Гелик86
Nica said:
Забудь,купи новую японку
мне нужен джип а за такие новый джип японский я не куплю, просто мне он нравиться, душа просто с ним
monachoff
я бы взял этот дорестайл ...
из плюсов -
1. бензин... после поездки Сургут-Когалым на замерзающем дизеле ночью меня никто не переубедит...
2. неуколхоженный
3. если эксплуатировали только на севере - гнили быть не должно...
из минусов -
специалистов по G в Сургуте нет ... только энтузиасты )
Гелик86
из плюсов -
2. неуколхоженный
из минусов -
а есть где рядом с сургутом? Или Тюмень только, может в нижневартовске
monachoff
нет там в округе спецов ...
знаю , что пару-тройку лет назад G500'99 с двигателем мучился ... куда его только в регионе не таскали ... в итоге отправили в Москву, поставили контрактный движок... еще год назад живой-здоровый катал по Сургуту ... сейчас не знаю)
ynem
Гелик86 said:
Как он вам на фото? Что скажете внешне
1. Доки смотри. Дубликат не приговор,надо понимать потяну выдачи дубликата-в гаи.
2. Без диагностики Стар диагноз в Тюмени у олега вроде или в самом Сургуте я бы даже разговораивать не стал.
3.300 минимум готовь.
4. Забудь про всякие "купить душой". Включай башку и считай.
Это тебе не бабу выбирать,как пылесос начнёт сосать(я про деньги и про машину) мал не покажется.
Ванёк
Интересно кто в нашей деревне может отремонтировать редуктор у гелика?
Fader
Правильнее будет снять мост и отправить в Москву, либо купить и поставить б\у. Но до этого нужно точно убедиться, что гудит именно главная пара. Там есть ещё чему гудеть. Домкрать и покачай-покрути передние колёса. Если есть люфты, можешь обойтись заменой подшипников ступиц. Это не так дорого.
Гелик86
а разве на таком не доеду до Москвы? Я так то живу в Москве последние 4 года, а машина эта на севере
monachoff
ну тогда все намного проще... автовоз или ж/д ... а в москве тебе любой труп реанимируют)
про "своим ходом" тебе рецептов по машине точно никто не даст)
роман романов
на исправном гелике 3000 будут в радость на гудящем мосту не думаю...даже если снять кардан , редуктор то все равно крутиться будет!!!тогда и полуоси убрать
Ванёк
Как я понимаю если снять кардан то можно приговорить межосевую блокировку
BARMALEY86
В Сургуте Югорский тракт 36 официалы. Диагностику сделают, не думаю что до такой степени рукожопные, что старуху подключить не могут.
Гелик86
опа, значит есть возможность все таки проверить все
Гелик86
BARMALEY86
По мосту могу узнать в вартовске. Диагноз узнать бы.
Fader
Короче говоря - монетку подкинь.
