Антон Бахтин
Решение проблемы с креплением внешних ручек и ржавчиной под ними
Антон Бахтин
Привет.
В этой записи решение двух частых проблем: закисшие болты в ручке и ржавчина под ручками.
Теперь подробнее.
Проблема 1.
При снятии ручки почти все владельцы G-class сталкиваются с закисшим винтом переднего крепления ручки. При попытке выкручивания проворачивается закладная в ручке.
У меня эта втулка провернулась в 3 ручках.
Покупаем установочные винты М6х20 с внутренним шестигранником.
Придерживаем зажимом втулку и вкручиваем винт, чтобы он выступал на 10 мм
IMG_0554.thumb.jpeg.8824b267b4a0f03e6ccb54b4ef9ca323.jpegIMG_0557.thumb.jpeg.18dcdfce6202ef1bab6756a6a3cd740b.jpeg
Крепление ручки в кузов будет осуществляться гайкой через пластиковую и металлическую шайбу. Теперь вращающаяся закладная это не проблема - просто держим винт одним ключом и притягиваем ручку гайкой.
IMG_0559.thumb.jpeg.c91c5d790bac6f1698e86b758073c739.jpegIMG_0560.thumb.jpeg.893037631ca89d01cac5c51ad6f8c276.jpeg
Проблема 2. Ржавчина под ручками, которая появляется когда резиновая прокладка протирает краску до металла.
Я купил 200 мкм полиуретановую пленку и вырезал из нее детали на 2мм больше, чем эти резинки.
Ставим ручку и наклеиваем скотч с отступом 2мм - это нужно для позиционирования пленки.
IMG_0561.thumb.jpeg.bd69e350d4845571da81d0b18e2243fa.jpegIMG_0565.thumb.jpeg.f7ece2a2d0ee7f2f0ed17104713577c0.jpeg
Снимаем ручки и наклеиваем пленку. Процедура похожа на приклеивание пленки на экран телефона.
IMG_0566.thumb.jpeg.8b5b1a9ce5afd33c1e9b117b1dee0e50.jpegIMG_0567.thumb.jpeg.f9a3051bb3014418666d55ff88b21d48.jpegIMG_0568.thumb.jpeg.aa7398d16c6e36b42a48a973ac86dbff.jpegIMG_0569.thumb.jpeg.06ab422eef732c81ccfca4c1f02d385c.jpegIMG_0570.thumb.jpeg.0a2877c9efd606eb354df0b88ba0081f.jpegIMG_0571.thumb.jpeg.842b7b466414043ea898cceb53a46c6a.jpeg
В случае, если пленка со временем начнет отходить по краям, с новой системой крепления ручки поменять их будет просто.
Все замки на машине стоят с гелика в новом кузове. Они совершенно идентичны нашим, за исключением иного разъема концевика и в нижнем отверстии на новом гелике резьба М6, а у нас отверстие 9 мм. Просверлил его 8 мм сверлом и все установилось штатно.
Кнопки окрашены черной порошковой краской.
Edited by Антон Бахтин
Блин, Антон, ты представляешь, нормальные люди, которых правда как хорошо сказал Пелевин, можно по пальцам пересчитать, смазывают резьбы при сборке и не сталкиваются с подобными проблемами. Только вчера вечером в очередной раз обмазал верхние выступающие резьбы задних амортизаторов, чтоб при необходимости снятия не иметь проблем. Ручки я в 2009 году снимал, синим мобилом 222 смазал болты при сборке, потом снимал в 2019 году, ни проблем с болтами, ни протертой краски под ними не было. А кстати под резинки ручек, ну под молдинги порогов и лобового стекла, и ТД, я пушсало при сборке наношу . Мой автомобиль не планируется когда либо при моей жизни продавать, и в отличие от сервисов, при сборке я думаю о том, как этот узел разобрать лет через 10-15
Особенно это касается убогих гаек крепления передних крыльев
Антон Бахтин
1 минуту назад, Artem сказал:
А что не так с гайками передних крыльев? 🤔
Да, я помню про пуш-сало, но для меня это не вариант. У меня один знакомый, желая защитить прекрасный белый перламутр обмазал машину консервантом. В результате, цвет сохраняется, а он ездит на машине, которая выглядит, словно ее фекалиями обмазали.
Да не придумывай, обтекает пушсало, лишнее моется на мойке пару раз, а потом консервант остаётся только под резинками, где он прижат. И днище я раз в пару лет из мовильноно пистолета обливаю нигролом . А если не заниматься идиотизмом с мойкой подкапотного пространства, окажется что все откручивается без проблем . Зачем изобретать шпильки в ручки, там резьба тупиковая, заложенная при сроке смазка останется там и через тыщу лет.
А с гайками крыльев, ты их пробовал открутить не смазанные при сборке и не облилые антикором ? Проще машину поменять
Кстати, просьба, как раз вспомнил, можешь посмотреть номер хомута , который выхлоп крепит к турбине на 613 моторе? Я гайки кручу, а виса у меня нет )
Антон Бахтин
10 минут назад, Artem сказал:
Артем, то, что у тебя все хорошо открутилось, не значит, что открутится у всех. Мое решение позволяет комфортно ставить/снимать ручку даже в том случае, когда закладная в ручке провернулась и не фиксируется.
Я знаю еще одного человека, у которого все всегда откручивается) Олег из Питера, вы, случаем, не знакомы?))
У меня 628 мотор) Wis’а у меня тоже под рукой нет, я только проснулся недавно. Посмотри на elcats.ru
Поверь, не смазанная твоя шпилька закиснет и проверяется шестигранник в ней нараз, а если смазать, то и родной болт проблем не доставит
А вообще  в такие места давно уже ставлю болты и гайки из нержавейки
Edited by Artem
Кто сам чинил Жигули знает какая бывает проблема снять задний тормозной барабан с полуоси, алюминий окисляясь намертво приростает. Я один раз сверлил барабан по кругу его посадочного места, только после этого смог сбить его. Правда Жигули были старше меня. Вот после одного раза Камасутры я стал смазывать полуось перед тем, как одеть барабан, снимались руками через любое время. Не надо изобретать велосипед, надо просто жить думая на пару дней вперёд
Grandzj
7 часов назад, Антон Бахтин сказал:
С какой целью меняли?
Антон Бахтин
24 минуты назад, Grandzj сказал:
Износ. У меня на водительском была выработка, из-за которой замок закусывал и было очень туго открывать дверь изнутри. В какой-то момент трос соскочил и пришлось полностью разобрать дверь, чтобы добраться до замка. Как выяснилось при разборке, из-за такого усилия больше половины ниток в тросе ручки уже лопнули. Так что сейчас еще и тросик новый поставлю.
А потом на Авито попалось объявление, где 5 замков с нового гелика продавали за 10 (десять) тысяч рублей)) сразу же купил и они лежали ждали покраски машины.
И вот вчера, наконец, установил.
Замки полностью идентичны за исключением двух моментов: разъем концевика и нижнее отверстие.
Это мой старый замок. Нижнее отверстие 9 мм. Через него прикручивается наружная ручка.
А это замок от нового. В нижнем отверстии резьба М6. Просверлил отверстие сверлом 8 мм и все встало штатно
Износ замков кстати тоже от обильной смазки происходит )
Антон Бахтин
4 минуты назад, Artem сказал:
То есть расклепанный металл это не результат 20 лет работы, а смазки?)))
Не расклепаный, а стертый . И оси на ответных частях замков сточены на половину, посмотри
Edited by Artem
Антон Бахтин
Артем, ты гипотетически допускаешь, что ты можешь быть не прав? Я знаю, что такое расклепанный металл, знаю как это выглядит и как я это устранял напильником.
Конечно я не прав, смазка вредна для механизмов, нельзя ей пользоваться чтоб все жило дольше
levborism
03.06.2024 в 07:05, Антон Бахтин сказал:
Наблюдаю у себя этот симптом в начальной стадии. Внутренняя дверная ручка как бы закусывает при открывании. Антон, в каком именно месте замка проблема, можешь показать?
Антон Бахтин
07.06.2024 в 22:31, levborism сказал:
Если не забуду завтра сфотографирую снятый замок
oleg-gen
Антон говорит правильно, но я вместо шпильки, втулку просто её вытащил, и вклеил на клей для лобовых стекол. Вырвать невозможно. Затем винт нержавейка на смазку, затем на прикрученную ручку, обильно пушсала, шайба из полимера обязательна. Лишнее вытечет.
если ручка не имеет подвижности, то ничего протираться не будет. Под подкладку тоже антикор. Все ок.
В планах на это лето снять кузов, разобрать до тла, раму отпескоструить, покрыть цинком и окрасить. Кузов тоже окрасить.
Как я люблю этот авто))). Замена всех дверей(начавшаяся коррозия). Наверно замена задних крыльев, тоже самое. Сосед по дому просит продать за 3. Думаю. Да, древний(2006), подсчитал сколько надо добавить до 500 17 года, обомлел, около 5. Ещё раз подумал, прикинул обучение дочери 900 в год, и понял, что наверное и дальше буду ездить на старичке. Доходы у меня не как прежде, нищеброды должны страдать)))).
Edited by oleg-gen
Антон Бахтин
1 час назад, oleg-gen сказал:
Пленка под резинки ручек дешевое и гарантированное средство от ржавчина в районе ручек. Как бы ты ее не притянул, вода и пыль сделают свое дело. Элементарно, ты за ручку тянешь и дверь захлопываешь, в этот момент резинка под ручкой движется и капиллярным эффектом втягивает воду с пылью.
Втулка, вклеенная на что угодно, в любом случае будет напрягаться при откручивание винта, а держать ее у тебя нет возможности. Шпилька с внутренним шестигранником и гайка исключают нагрузку на проворот втулки))
oleg-gen
27 минут назад, Антон Бахтин сказал:
Да, но это основано на практике. Это не из головы. Оба варианта способно на жизнь, кто какой выберет. Но твой вариант хуже, втулка выходит из отверстия, что равно зазор, оттуда абразив и коррозия.
Антон Бахтин
Обсудим лет через 5, а то ты так и будешь ссылаться на практику 😉
Oleg999
7 часов назад, oleg-gen сказал:
Ты же его не давно красил, или время так быстро летит?
levborism
08.06.2024 в 23:01, Антон Бахтин сказал:
Снаружи это причинное место не увидеть?
levborism
10.06.2024 в 04:49, Oleg999 сказал:
Красить не равно остановить коррозию.  Замедлить этот вредный процесс, помогает любимое мной и Артёмом пушсало. )  Конкретно под резинками наружных ручек, у меня ржавчина не успела вылезти за границы резинок. Снял ручки, зачистил аккуратно до металла в границах резинок, дунул раз пять с аэрографа тонко эпоксидным грунтом, потом пару раз эмалью и раз лаком с того же аэрогрофа, для порядка. Границы обклеивал скотчем, сняв скотч полирнул слегка. Сборка - на тонкий-тонкий слой пушсала под резинки. И толще - везде в двери  изнутри, где только можно. Где присутствует пушсало коррозия не развивается. В жару из-под резинок ручек выступает на какие-то доли милиметра разогретое сало, что меня лично воообще не парит, а скорее наоборот. Это для меня как позитивный симптом, что в данное время, в данном месте, машину не жрёт ржавчина. Что это жутко неправильный колхоз - отлично знаю. )
Edited by levborism
Tappet
пленка под ручкой даст усиление распространение коррозии
вот машина 14г, с новья закатанная вся в пленку, есть плюсы и минусы этой защиты
https://t.me/moidieseleG/183
