Антон Бахтин
Решение проблемы с креплением внешних ручек и ржавчиной под ними
oleg-gen
10.06.2024 в 05:49, Oleg999 сказал:
Ты же его не давно красил, или время так быстро летит?
Нет, три ДТП. Самые смачные, это удар в бочину заднюю, и прилет Тахо в корму(Тахо рассыпался 14г.в.). Обидно, покупал новую дверь в 16.  И новый бампер в 20… Приезд таксиста в передний бампер(воообще в машине не было). Ну и коррозия дверей. Как то так, тезка.
10.06.2024 в 01:19, Антон Бахтин сказал:
Обсудим лет через 5, а то ты так и будешь ссылаться на практику 😉
У меня нет пленки вокруг ручек, и коррозии то же.
oleg-gen
Вот вам на засыпку фото)))
Это не квадратики, это слой шпаклевки))). Попросил оставить для фото… Для тех, кто не хочет менять крыльев, типа «мои кузоводы от бога, сделают любое повреждение))). Вот тут крылья Антона в тему, в данном случае будет четыре детали на замену: задняя нижняя боковина, верхняя, и две детали сзади.
Кстати: задняя панель фонарей, меняется только вместе с боковиной, и сначала вваривается та самая панель фонарей…
Edited by oleg-gen
Grandzj
03.06.2024 в 06:40, Artem сказал:
под резинки ручек, ну под молдинги порогов и лобового стекла, и ТД, я пушсало при сборке наношу
В рамку лобового есть смысл отверстие сбоку просверлить и антикором залить, долезет он?
5 часов назад, Grandzj сказал:
Я сверлил, там надо три отверстия с каждой стороны, и задувать трубкой с распылителем на конце. По одному отверстию напротив нижней и верхней полости рамки, и третье сразу после стыка рамки с крышей, чтоб крыша не гнила, под молдингом на который ложится капот при полном открывании, только изнутри крыши получается
oleg-gen
02.07.2024 в 15:37, Grandzj сказал:
А ты уже покрасил авто, если нет, то только перед окраской сверлить, либо маляры проклянут))).
Grandzj
7 минут назад, oleg-gen сказал:
Покрасил. Очень хочется продлить межпокрасочный интервал.
oleg-gen
Я давно уже понял, если авто небрежно ремонтируется даже в «клубном сервисе», где механикам просто побую, и над ними не стоишь с дубиной, будучи владельцем, все, машине конец. За десять лет эксплуатации, я лишь раз заправлял кондиционер, и все холодит. Хотя некоторые заправляют раз в год. Не скрипит салон, ибо все саморезы на своих местах, а не абы есть.  Мы с кульком(qwert), поменяли мне стеклоподъемник лет восемь назад, водительский, так работает тихо. Все аккуратно разобрали, смазали и все. Вдумчиво. Я же меняя на пассажирской стороне ранее, просто поменял, теперь похрустывает. Оба новые, но я подошел формально, как в сервисе. Т.Е.  снять/встановить, ну как везде. Вот и результат. Старый гелик(до нового кузова), не стоит рассматривать как обычный авто. Где можно тривиально применить операцию снять/поставить. Тут надо думать, что явно не про сервисы, обидно за коллег.
Но и «Я» сделаю лучше не прокатывает. Надо иметь руки и голову. Что не всегда бывает в комплекте. Помните ту бочину, которую постил выше? За замену её, я попросил 200, да дорого, но будет завод. Сказали дорого, пригнали в покраску, там «жесть», все четыре детали исковерканы. Зато за 25…))) В покраску не взяли))), пусть красят там же.
21 минуту назад, Grandzj сказал:
Надо было сверлить до покраски…
Edited by oleg-gen
Grandzj
А после почему не надо?
oleg-gen
8 минут назад, Grandzj сказал:
А тебе пескоструили рамку ветрового, нанесли цинк? Если нет, можно смело сверлить, все равно через год красить.
8 часов назад, oleg-gen сказал:
Ну не сочиняй, я красил сам, без пескоструя и цинка, года 4 все норм. Только я залил изнутри просверлив, и заварил стыки, имитировал болгаркой внешний вид
Сверху две , под и над швом, снизу одну, над швом .
Хорошо ты спросил, я посмотрел и увидел что заглушка одна сверху потерялась .
См 15-20 шва от краев, что на нижней фотке, заверено наглухо и пропилено болгаркой, типа стык родной
Постоял на солнце в плюс 33)
Grandzj
2 часа назад, Artem сказал:
Нормальные такие у тебя отверстия) я предпологал под диаметр трубки антикора, мм 3
Ну я 10 сделал чтоб точно задуть. Если поставить водостоки от рестайла, можно хоть 20 сверлить, они закроют эти места
oleg-gen
14 часов назад, Artem сказал:
Зачем мне сочинять, ты же можешь сделать фото рамки? Я вот могу. Давай на спор.
levborism
Заглушки по фото кажутся ненадёжными, там же вода по водосточному желобу хренячит я долго думал как надёжно закрыть отверстия, тоже сверлил себе
остановился на варианте с заклёпкой.
Верхние отверстия сомнительно что нужны, вверху у меня и не думало ржаветь ничего.
Внизу сверло пройдя рамку и углубившись немного, упёрлось куда-то... Наверное надо было сверлить дальше, но побоялся.
oleg-gen
12 часов назад, Artem сказал:
В тебя стреляли 🫣?
oleg-gen
1 минуту назад, levborism сказал:
Идею со сверлением подал когда-то я. Но вы не поняли. Надо сверлить и усилитель. Но там есть трубка слива с корыта люка, повредите её, будет в разы хуже. Надо проходить насквозь. И задувать с обеих сторон, пока туман не пойдёт с обратной стороны, и так с двух сторон.
Grandzj
14 минут назад, oleg-gen сказал:
А если изнутри салона просверлить, под уплотнителем резиновым?
oleg-gen
13 минут назад, Grandzj сказал:
Не думал над этим, при снятом торпедо, там и сверлить не надо.
8 часов назад, levborism сказал:
Верхние отверстия нужны более чем все остальные, под молдингом, на который ложится капот при полном открывании, почти у всех сквозные дыры и потёки на обшивке потолка. И все думают что это из люка течет
levborism
3 минуты назад, Artem сказал:
Под молдингом - да, больное место. У себя лечил снаружи. Внутри, когда снимал потолок для перетяжки (поролон обшивки испрел) было всё хорошо.
Ты обшивку потолка  не задуешь, через самое верхнее отверстие?
Люк - зло, там проблемы были. И крепления ветровой планки пришлось ампутировать нахрен, как неустранимый иначе очаг.
Тоже снимал потолок , не задуть оттуда нормально дебильное место под молдингом. Там какой то идиотский лабиринт кузовных элементов.
Олег, я первый раз сверлил рамку в 2011 году, на форуме фотки были, в других местах сверлил, так что поверь, это не твое открытие)
Расскажи лучше про генератор с водяным охлаждением, чо делать с ним, 13,7-13,9 без потребителей, 12,7 под нагрузкой
oleg-gen
06.07.2024 в 08:06, Artem сказал:
Про генератор, это отдельный отдел нашего сайта.
Вот обещанные фото. Слева слез лак с герметика. Коррозии нет. Справа была, при покупке 11 лет назад….Извините, что не блестит, так он матовый с завода)))
Edited by oleg-gen
Ну так и скажи, что про генератор не знаешь )
oleg-gen
15 часов назад, Artem сказал:
Создавай отдельную тему, в соответствующем разделе, попробую разобраться.
