SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Очень тяжело закрывается пятая дверь, женщины вообще захлопнуть не могут. Только у меня так или ещё у кого? Облехчить закрывание как нибудь можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Петли в каком состоянии? Отрегулировать. У меня пятая лучше всех закрывается. Петли стоят новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Запаску если снять, то легче будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Yurs said:Запаску если снять, то легче будетНе запаску снимать не хочу. Других вариантов нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Петли попробуй промыть хорошо ВДшкой, постоянно открывая-закрывая дверь, у меня много ржавчины вылезло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Grandzj said:Петли попробуй промыть хорошо ВДшкой, постоянно открывая-закрывая дверь, у меня много ржавчины вылезло.Это кощунство! Я не смогу так поступить! Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 SRT said: Это кощунство! Я не смогу так поступить! Спасибо! Чет я не осознал А можно узнать, в чем заключается кощунственность чистки и смазки петель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Grandzj said: SRT said: Это кощунство! Я не смогу так поступить! Спасибо! Чет я не осознал А можно узнать, в чем заключается кощунственность чистки и смазки петель?Упс! ВДшку я понял как ВОДОЧКУ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 kovtun said: Петли в каком состоянии? Отрегулировать. У меня пятая лучше всех закрывается. Петли стоят новые.Регулировка снимет все вопросы. Петли стоят старые, после грамотной регулировки работают как новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Миха Питерский said: kovtun said: Петли в каком состоянии? Отрегулировать. У меня пятая лучше всех закрывается. Петли стоят новые.Регулировка снимет все вопросы. Петли стоят старые, после грамотной регулировки работают как новые. Как регулировать? Сам смогу это сделать? (руки так себе,кривоваты) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Я не смог. Кузовщик с опытом сможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Чтоб определиться покачай дверью взад-вперед раз десять и пощупай петли, если есть нагрев - значит закисли, тогда вэдэшка и качать-качать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Алвер said:Чтоб определиться покачай дверью взад-вперед раз десять и пощупай петли, если есть нагрев - значит закисли, тогда вэдэшка и качать-качать!Всем огромное спасибо! Пошёл мучать дверь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 там внутри амортизатор - его попробуй снять если после этого пальцами будет закрываться - меняй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 а что конкретно нужно регулировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 wad777 said:там внутри амортизатор - его попробуй снять если после этого пальцами будет закрываться - меняйА зачем амортизатор этот вообще нужен? Что бы дверь фиксировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 андрей80 said: а что конкретно нужно регулировать? Сначала нужно убедиться, что дверь ложится в проем без перекосов во всех плоскостях (при люфте в петлях перекос будет по любому), а потом регулировать скобу замка, упор ниже скобы, упор ниже замка на двери; шарообразный упор в верхнем правом углу двери, а также проверить пластиковый вкладыш, в который этот упор ложится. Фигня делов!Думаю, с попытки пятой - восьмой у тебя получится. Дело в том, что регулировка усилия закрывания еще не все. Часто после проведения регулировки дверь начинает стучать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 SRT said: wad777 said:там внутри амортизатор - его попробуй снять если после этого пальцами будет закрываться - меняйА зачем амортизатор этот вообще нужен? Что бы дверь фиксировать? Без него дверь очень трудно открывать и закрывать в конце хода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 Glinolub said: SRT said: wad777 said:там внутри амортизатор - его попробуй снять если после этого пальцами будет закрываться - меняйА зачем амортизатор этот вообще нужен? Что бы дверь фиксировать? Без него дверь очень трудно открывать и закрывать в конце хода Ну ето в случае если он родной и исправный у меня в прошлой машине стояло что то непонятное и при этом нерабочее, когда закрывал дверь боялся чтобы лобовуха невыскочила :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SRT 2 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 wad777 said:там внутри амортизатор - его попробуй снять если после этого пальцами будет закрываться - меняйЕго сложно доставать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 SRT said: wad777 said:там внутри амортизатор - его попробуй снять если после этого пальцами будет закрываться - меняйЕго сложно доставать? Нет, только обшивку снять, остальное легко. На его штоке должно быть большое усилие, если нет - на выброс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 А как насчет уплотнителя на самом механизме замка? Если там только голый металл в петле, то здорово помогает уплотнитель из какой нибудь резиновой или пластиковой трубки подходящего диаметра.Тоже после езды с лыжами на запаске (крепление брал у друзей) задняя дверь просела, поднимали и регулировали, но до идеала не довели. После полученного эффекта на все дверцы одел "трубки" и просто легким замахом дверцы 100% закрываются без громкого лязга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XiXiCUS 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 Всем доброго времени суток.Вчера поменял самостоятельно нижнюю петлю багажной двери (досталась вместе с машиной в плачевном состоянии).К сожалению найти информацию о местоположении крепления петли к кузову не нашел, хотя проштудировал и форум, и литературу. В итоге пришлось искать на месте.Конечно петля висит не очень в удобном месте (с верхней проблемы заменить нету, т.к. она скрыта под внутренней обшивкой стойки), подобраться до нее можно только из-под арки заднего левого колеса, заранее сняв колесо и подкрылок.Результатом всей работы стала окончательная замена петли, немного настройки положения двери, но теперь дверь открывается и закрывается как по маслу.Сейчас подумываю о замене болтов фиксаторов замков на примере описанной в этой теме! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belyanin 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Dauren said: А как насчет уплотнителя на самом механизме замка? Если там только голый металл в петле, то здорово помогает уплотнитель из какой нибудь резиновой или пластиковой трубки подходящего диаметра.Тоже после езды с лыжами на запаске (крепление брал у друзей) задняя дверь просела, поднимали и регулировали, но до идеала не довели. После полученного эффекта на все дверцы одел "трубки" и просто легким замахом дверцы 100% закрываются без громкого лязга. что значит "на все двери одел трубки"? и какая связь с "легким взмахом" и "отсутствием лязга"?. Фото, если можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2011 в петлях есть металлические трубки, за которые цепляется механизм замка в дверце - вот на нее и "одел" мягкие трубки. На днях выложу фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
