Grandzj
Вчера одел трубку на одну дверь, хлопал раз 20 ей и соседней - разницы не услышал, на остальные одевать не стал.
Пластиковое покрытие (надетая трубка) скобы дверного замка - лишь малая доля проблем, связанных с усилием закрывания двери и ее скрипами в проеме.
Самое главное по моему мнению - тщательная регулировка и двери в проеме на петлях, и замка со всеми направляющими. Долго, противно, но очень эффективно.
При этом петли не должны иметь люфта, а газовая пружина (ее еще амортизатором называют) должна быть исправна
Алексей, на пальцаx для чайников расскажите как дверь регулировать, пожалуйста.
paul
Хочу предложить способ, развевающий миф о сложности регулировки. Для пассажирских дверей: 1.ослабляем два винта и ось ответки замка до свободного перемещения (не более, иначе царапнет дверь; 2.с нажатой кнопкой заводим дверь в проем для проверки положения(петли не должны давать ощутимого сопротивления, а дверь лежать в проеме с равными зазорами и в плоскости);3.если с регулировкой петель все в порядке, переходим к п.4, если нет-регулируем;4.слегка затягиваем ось, чтобы ответка шевелилась в пределах регулировки, но оставалаль на месте, в которое ее поставили;5.с нажатой кнопкой замка заводим дверь в проем и плавно вжимаем до желаемого положения закрытой двери;6.не отпуская кнопки, открываем дверь и затягиваем болты. Все. Для 5-й двери тоже самое, начиная со штырька(все ослабляем и последовательно затягиваем в прорядке-штырь-ловушка-ответка замка). При исправном крепеже и правильной регулировке петель на все 5 замков должно хватить 10-15 минут с перекуром.
так вот по регулировке петель основной вопрос. как иx регулировать?
Ослаблять болты и регулировать. В чем вопрос?
вопрос в том как поймать правильное положение, понять что именно оно правильное?
Мы прикрывали дверь без скобы замка, контролируя ее положение в проеме как по выступанию любого из ее углов, так и по зазору в проеме.
т.е. выставить верь по зазару, а уже потом под нее подгонять замок и упор который ниже замка?
а штыри которые торчат из двери со стороны петель? они же тоже должны попадать точно в свои пазы
Да, я бы так рекомендовал
Там одна деталь, которую с натяжкой можно назвать штырем. В верхнем левом углу. Сферический наконечник, кстати, регулируется по выступанию, а сферический вкладыш в проем под этот наконечник я бы рекомендовал заменить
у меня кажется два штыря, но не уверен.
а как вкладишь этот выковырять?
Выше и ниже вкладыша-ловушки два винта с потайной головкой. Снять облицовку стойки из багажника, выкрутить два винта
