HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Я уже не знаю, что смотреть. Прикол в том, что можно месяц отъездить, и ничего не будет. В присутствии слесарей тоже нет Дробит на скорости 95-110км/ч. И на зимней резине, и на летней. Перетряхнули ВСЁ-и карданы, и кулаки, и аммо рулевой, и рычаги.....На развал ездил...Колёса крутили....Местами их меняли...Пох(((((((( Я готов капитулировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 та же фигня, но мне говорили про крестовины на переднем кардане. было изначально с покупки. езжу 2 года либо медленней либо быстрей , готовлюсь к карданной замене Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Снимали, смотрели. Не закусывает, люфтов нет, шлицы живые. Всё идеально смазывается. Уж возможность развести на замену кардана ни один здравомыслящий слесарь не упустит Тем более если он ещё и запчасти сам возит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 HUNTER78ALEX said: Я уже не знаю, что смотреть. Прикол в том, что можно месяц отъездить, и ничего не будет. В присутствии слесарей тоже нет Дробит на скорости 95-110км/ч. И на зимней резине, и на летней. Перетряхнули ВСЁ-и карданы, и кулаки, и аммо рулевой, и рычаги.....На развал ездил...Колёса крутили....Местами их меняли...Пох(((((((( Я готов капитулировать Тьфу-тьфу-тьфу! У меня начинаеться иногдапосле мойки зимой (вода намерзает в дисках) или летом после гусой липкой грязи. В обоих случаях лечиться Кершером. А ты менял карданы или вал в сборе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Про грязь я в курсе. Карданы не менял, ибо на ЧТО менять? Надо заведомого хороший, а где его взять.....Главная беда-что ЭТО не всегда есть. Так бы я давно нашёл.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 HUNTER78ALEX said: Про грязь я в курсе. Карданы не менял, ибо на ЧТО менять? Надо заведомого хороший, а где его взять.....Главная беда-что ЭТО не всегда есть. Так бы я давно нашёл.... Просто когда меня, что-то так достает, я тупо все меняю "по кругу" пока не дойду до настоящей причины. Дорого только, но зато неизбежно хорошо! Как дембель! Потому и спросил, для коллекции симптомов от чего вибрация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Я так без штанов останусь Недешёвая игра получается.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 а может быть такое? учитывая что явление не постоянное и спонтанное, может имеет место перегрев тормозных дисков, при сильном перегреве они деформируются и задевают, чуть-чуть об колодки, на большой скорости это чуствуется, потом притираются ну или еще как "выправляются" и ездишб нормально, потом, в какой то момент снова перегреваются и деформируются... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 HUNTER78ALEX said: Про грязь я в курсе. Карданы не менял, ибо на ЧТО менять? Надо заведомого хороший, а где его взять.....Главная беда-что ЭТО не всегда есть. Так бы я давно нашёл.... Вэлкам к Qwert'у, я думаю у него есть и недорого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Не знаю, не думал. Но на нём ещё ни разу перегреть не получалось. На Хондо аж дым шёл Суппорта не клинит, проверяли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 Ну, у меня явно дешевле будет , если НОВЫЙ брать))))))В Москву далеко тащиться. Вот думаю, может их балансирнуть попробовать? Но тогда ведь ПОСТОЯННО вибрировать должно? А так как в резонанс что-то входит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 HUNTER78ALEX said: Не знаю, не думал. Но на нём ещё ни разу перегреть не получалось. На Хондо аж дым шёл Суппорта не клинит, проверяли. ну вот я как раз по Хонде и сужу Была немного похожая ситуация, так же периодически возникала вибрация, но только при торможении, и все случалось это после поездок по крыму, постоянно горы, вверх вниз, а потом бродик какой-нить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 HUNTER78ALEX said: Ну, у меня явно дешевле будет , если НОВЫЙ брать))))))В Москву далеко тащиться. Вот думаю, может их балансирнуть попробовать? Но тогда ведь ПОСТОЯННО вибрировать должно? А так как в резонанс что-то входит. ну если я не ошибаюсь, Локи. кардан обошелся в 700-1000$ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 У меня была такая же вибрация. Открутилась гайка хвостовика коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 14 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2008 HUNTER78ALEX said: Я уже не знаю, что смотреть. Прикол в том, что можно месяц отъездить, и ничего не будет. В присутствии слесарей тоже нет Дробит на скорости 95-110км/ч. И на зимней резине, и на летней. Перетряхнули ВСЁ-и карданы, и кулаки, и аммо рулевой, и рычаги.....На развал ездил...Колёса крутили....Местами их меняли...Пох(((((((( Я готов капитулировать ПОДСКАЗКА!Как проверить что это не кардан на100%"Снимаешь любой из карданов который вызывает сомнение,вкл.блокировку раздатки и ездиешь проверяешь есть вибрация или нет.(только болтики на флянце раздатки вытащи или приверни гайками через проставки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2008 HUNTER78ALEX said: Ну, у меня явно дешевле будет , если НОВЫЙ брать))))))В Москву далеко тащиться. Вот думаю, может их балансирнуть попробовать? Но тогда ведь ПОСТОЯННО вибрировать должно? А так как в резонанс что-то входит.ну, кстати, и не факт! на определённой частоте может проявляться при небольшом дисбалансе, а чтоб постоянно вибрировало это зверский дисбаланс д.б. ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2008 HUNTER78ALEX said: Я уже не знаю, что смотреть. Прикол в том, что можно месяц отъездить, и ничего не будет. В присутствии слесарей тоже нет Дробит на скорости 95-110км/ч. И на зимней резине, и на летней. Перетряхнули ВСЁ-и карданы, и кулаки, и аммо рулевой, и рычаги.....На развал ездил...Колёса крутили....Местами их меняли...Пох(((((((( Я готов капитулировать Такая же ситуация наблюдается с моим геликом... Иногда вибрация пропадает, но последнее время постоянно присутствует и как раз в интервале 90-110 км/ч... Пока не знаю с чем связать, правда сегодня обнаружил странные звуки при раскачивании промежуточного кардана. Устраню - отпишусь об изменениях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2008 У меня была когда-то такая беда на недоприводе (VW) - именно так: трясет от случая к случаю но на определенной скорости. К моему изумлению причиной оказался износ ШРУСов (других характерных признаков не наблюдалось вовсе)... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Вибрацию у себя устранил.Итак что было. В интервале примерно 90-110 км/ч появлялась неприятная мелкая вибрация по всему авто и на руле в частности. Очень похожая на неотбалансированые колеса. Естественно балансировка ничего не давала.Что сделал. Заменил продольные рычаги подвески все четыре, стабилизатор на передних рычагах со всеми резинками и болтиками, поменял обе рулевые тяги в сборе, сделал сход-развал. Вчера тестировал на прямиках, с уверенностью могу сказать что до 120 км/ч вибрации не появлялось ни при каких обстоятельствах. Быстрее пока не разгонял - просто негде было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 хм..., интересно, думаю и не появится, но что-то уж больно много заменено! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Простите, забыл сказать про рулевой демпфер - он, естественно, тоже новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Doctor said: хм..., интересно, думаю и не появится, но что-то уж больно много заменено! На самом деле это далеко не полный список того что уже было сделано по машине. Все вышеуказанное было сделано касаемо всего двух проблем - вибрация и "плавание" мостов. А вот сколько еще предстоит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 Дядя Ася said: Простите, забыл сказать про рулевой демпфер - он, естественно, тоже новый. 100% достаточно было поменять только его! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 batareykin said: Дядя Ася said: Простите, забыл сказать про рулевой демпфер - он, естественно, тоже новый. 100% достаточно было поменять только его! Как же можно так утверждать, даже не имея понятия в каком состоянии пребывали сайлент-блоки в рычагах и шаровые на тягах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2008 batareykin said: Дядя Ася said: Простите, забыл сказать про рулевой демпфер - он, естественно, тоже новый. 100% достаточно было поменять только его! А вот и здесь не соглашусь с Владимиром. Если разбиты наконечники тяг, замена демпфера перевод денг. А вот продольные рычаги возможно сервисный развод Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
