R.Stepanov
Последствия затопления авто
R.Stepanov
Desert Foxx said:
Вода, где сейчас искупался, была солёная?
Нет, пресная
batareykin
Про салон и электрику делай как говорят. Движку на холостых ни чего не будет. Все решаемо - почти штатная ситуация)))
Desert Foxx
R.Stepanov said:
Нет, пресная
Тогда ОК, повезло, все нужные советы уже даны, удачи!
R.Stepanov
Буду менять все жидкости, откручу впускной коллектор, свечи, прокручу движок, выгоню воду. По релюхам не знаю, разве не умерло то, что должно было умереть сразу? Имеет ли смысл их на месте все вскрывать? Машина просто стоит в 40 км от города.
kotka
имхо - неделька в тёплом помещении с вентилятором в сторону торпеды - и можно электрику не перебирать - только разбери салон чтобы всё было открыто. а релюхи я бы просто вытащил - продул и просушил.
но это так называемый ленивый подход - что не всегда верно.
R.Stepanov
Просто для успокоения хочется крутануть движок. Вот и хочется понять, что нужно отсоединить и оставить по минимуму, чтобы завести движок. А потом потихоньку перебирать всю электирику.
Салон у меня разобранный и так - это боевая машина.
До электрики руки не доходили, теперь есть повод.
R.Stepanov
kotka said:
если завести - то стартер и акб. и всё.
Не понял. Сейчас клеммы на аккумуляторе стоят. Ничего не щелкает. То есть беру и просто завожу? Или все-таки все релюхи отсоединить какие вижу под бардачком? Как быть с большим блоком АБС? Или ты просто думаешь "+" дать на управление стартером?
R.Stepanov
Кстати какие последствия для вакуумной системы управления АКПП могут быть? Пару дней назад все новое поставил...
kotka
отсоединяешь от стартера всё.
потом берёшь два провода и батарейку - и накидываешь на стартер и всё. заводишь.
R.Stepanov
Слил 22 л воды с маслом из двигателя...
Обломал на последнем болту впускного коллектора шестиграниик, 2 часа безуспешно пытался выколупать остатки. Как их теперь оттуда доставать?
Во впускном коллекторе по самое горлышко вода.
Просушил сигналку, заработала. Зажигание включается.
Завтра после работы продолжение.
kotka
вот ты сам и ответил на все вопросы про воду.
удачи в восстановлении.
R.Stepanov
А что делать с возможными остатками воды в двигателе? Или ее не так много, чтобы навредить?
R.Stepanov
Ох, спасибо мужики за советы и поддержку. Общими усилиями справимся :)
R.Stepanov
Вот самая нижняя точка погружения. Интересно достало до сапунов коробки, мостов, раздатки? :)
Что-то картинки не получись со своего сайта подцепить, пока ссылкой, позже залью сюда.
R.Stepanov
Сегодня слил жидкость с АКПП, воды было совсем чуть-чуть, но решил слить все.
В переднем мосту маслице уже давно просилось под замену - серая густая субстанция.
Защиту днища открутить не получилось - до раздатки не добрался.
Впускной коллектор открутить также не получилось, завтра полезу с турбинкой :(
kovtun
Вот и ТО полное сделаешь по жидкостям! И голова болеть не будет!
R.Stepanov
УРА!!! Tongue Завел! Можно сказать отделался легким испугом Smile
sultansaid
В следующий раз не забываем старую пословицу " не зная броду не суйся в воду".
R.Stepanov
В точку!
Barmaglot
Традицией становится :) Раз в два года...
