ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 Насос стоит в районе бака, на раме. При запущеной басте должны быть слышны шелчки - это он так качает топливо. После простоя может запуститься не с первого раза, повторить попытки старта придется. Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 понял, буду пробовать завтра. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Спасибо за помощь, заработала. Но теперь сломалось другое :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Терпение.. так бывает с Геликами.. тем более, прошедшим моря... ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Теперь встал другой вопрос, есть дистанционка старого образца большая такая с синими кнопками, или я что то нажимаю не так или она отцепилась от самой басты, как вернуть или проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 У меня почти все тоже самое, на экране моргают иероглифы, на нажатия кнопок не реагирует, пробовали запускать-тестировать "старухой" вроде как продува работает, еще что то работает. Машина 2000год 5 литров, пульт серебристый большой с 2мя синими кнопками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 MihailG said: Теперь встал другой вопрос, есть дистанционка старого образца большая такая с синими кнопками, или я что то нажимаю не так или она отцепилась от самой басты, как вернуть или проверить? Как прицепить пульт на дорестайле:Дёргать предохранитель №21 в панели под бардачком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 Я конеша извиняюсь, но я все облазил, такой колодки с предохранителем у меня нЭт! Где ее искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Руслан811 said: Я конеша извиняюсь, но я все облазил, такой колодки с предохранителем у меня нЭт! Где ее искать? Я ж написал под картинкой - "Дёргать предохранитель №21 в панели под бардачком." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 Когда сдергиваешь этот пред №21 (или обесточить панель Вебасты на консоли в салоне) то стираются все ошибки, а до кучи и все установки времени и будильников, и дисплей начинает мограть 8-ками. Но это не страшно, надо зажать среднюю кнопку и стрелку (для отопителей 95-96 гг) и можно настроить часы и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 Пардон, для настройки пульта дёргать предохранитель №20. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2013 Отож....я уже неделю дёргаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 Товарищи ещё один вопросик, програмирую время в таймере, а она не заводится в назначенный срок, нажимаю Р ввожу время, больше ничего не нажимаю, что делаю не так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 MihailG said: Товарищи ещё один вопросик, програмирую время в таймере, а она не заводится в назначенный срок, нажимаю Р ввожу время, больше ничего не нажимаю, что делаю не так? Возможно при вводе часов ввел дни недели, это пожалуй раз, если кран печки не стоит на горячее, тож вроде не запускает и обороты печки должны быть включены, не утверждаю что везде так, но на нескольких до рестайлах встречал такое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 MihailG said: Товарищи ещё один вопросик, програмирую время в таймере, а она не заводится в назначенный срок, нажимаю Р ввожу время, больше ничего не нажимаю, что делаю не так? Смотря как не заводится. Попробуй на холодном двигателе, поставь время и что бы при тебе запуск начался. Т.е. сама Баста так запрограмированна, что делает всего три попытки запуска. Если после этого просто остается гореть зеленая лампа, а Баста тобою может запустится в принудиловке, нужно стереть ошибки из ее памяти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 Да нет она вообще никак не запускается, подозреваю что я что то нажимаю не правильно, потому что когда я приезжал к мастерам которые ими занимаются они при мне запустили её по таймеру, но как они это сделали я усмотреть не успел.Вопросы типо вернись к ним и спроси не прокатят, после того как они попросили с меня 75 тысяч за замену якобы не рабочей по их мнению басты, я не устоял :) Кароче мне там не рады будут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 И ксатит, пульт прицепить так и не удалось, делал всё уже по секундомеру всё равно ничего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 Запустить принудительно можно удерживая несколько секунд кнопку "Горение" (там пламя нарисованно). А если по таймеру - все правильно - жмешь "Р" и выставляешь время, когда оно совпадет со временем с часами Басты - должен начатся запуск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 MihailG said: Да нет она вообще никак не запускается, подозреваю что я что то нажимаю не правильно, потому что когда я приезжал к мастерам которые ими занимаются они при мне запустили её по таймеру, но как они это сделали я усмотреть не успел.Вопросы типо вернись к ним и спроси не прокатят, после того как они попросили с меня 75 тысяч за замену якобы не рабочей по их мнению басты, я не устоял :) Кароче мне там не рады будут. Просто по будильнику баста не заводится, надо чтобы на экране горела циферка 1 (2 или 3) - номер установки времени "дубильника". Если на дисплее ничего нет - запускаться не будет.Относится к 3-х кнопочным версиям. как на 4-хкнопочных таймерах должно быть - не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2013 Понял, спасибо сегодня буду пробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Снял топливный шланг с вебасты бензин не подается. Где стоит насос и что может быть? Пробовал вакумом засосать бензин , не сосется и вакум не создается. При подачи бензина из бутылки все работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Какой смысл это спрашивать в 100 раз на этом форуме и в 3ий раз конкретно в этой теме? Думаешь что-то новое расскажут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alakrista 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 Народ всем привет . Помоготи привезать пульт к вебасте g400 2001г. И как вообше выстовляеться время если делать это на приборке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alakrista 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 Народ кто нибудь поможет мне?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 Tsn2233 said: Пробовал вакумом засосать бензин , не сосется и вакум не создается. Так значит шланг от насоса к вебасте где-то продырявился. При включении бензин нигде не подтекает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
