Explorer
Аналог датчика АБС
BARMALEY86
Дождей не было вот и потеть начали (
Блок посмотри под ногами у пассажира, может быть там ответ и еще глянь нет ли трещин в крепление петель капота.
DGX
Вот в том то и дело что блок есп в ногах чист как слеза, мы его вскрывали со всех сторон (заклепки срезали), а петлю капота заделали (текла в сам) все сухо сейчас.
Поэтому я думаю что они тут ни при чем, где-то еще засада запряталась.
BARMALEY86
Справо коммутатор поищи там "зелёнка".
DGX
Подскажи, пожалуйста, поточнее, где он и как выглядит?
DGX
Продолжим про задний датчик БОШ.
Проблема была в проводке от датчика, так как поменяли полярность на самом датчике, и все работало пока было на улице сухо, решил я залезть посмотреть что там, раскрутил тряпичную изоленту, а там один провод обнажен на обеих датчиках, да и очень хорошо обнажен, просто переизолировать их не помогло, сам не понял почему - все равно был где-то пробой и провода замыкались.
Помогло - вырезать часть провода и заменить, обмотать изолентой. Пока что работает. Буду наблюдать.
puma
Краснодарец said:
С 20.04 еду на курсы повышения квалификации именно по ABS ( и вспомогательных устройств)авто и полупоицепов (прицепов)на WABCO в Казань.
Что нового узнаю, отпишусь.
уехал? ждемс инфу!
iveco77
уехал? ждемс инфу!
В нашем случае,достаточно простой информации.Покупаем самый дешёвый,с нужной длинной кабеля,ставим и забываем. От 900р цена вопроса.
puma
а меня не только наш случай интересует, я бы и теорию читнул, и яйцелограммы позырил)
iveco77
теорию не изучал.На практике только знаю)
i_iv
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста аналог заднего датчика АБС на 463.231 320й 95г
James150
i_iv said:
Здравствуйте
От спринтера, ставил себе все работало
i_iv
W463 said:
на 1 странице все расписано
Благодарю
А можно по подробнее от какой модели спринтера, год выпуска.
На первой странице этого нет)
autovic
Вот с первой страницы
Bosch     0 265 004 010     Датчик частоты вращения
Стоит в пределах 1000 сегодня поставил себе в барабаны все подошло АБС перестала гореть
и начала бить в педаль при проскальзывании на льду.
Только на забудь еще прикупить новую гильзу к нему т.к. старую можешь не вытащить целой, она тоже стоит в пределах 200р.
Bosch     2 261 024 304     Гильза, датчик частоты вращения колеса
Яр058
G300TD
Барабаны
Задний датчик 1060287 Kamoka поставили, всё работает.
ТУ 144
Барабанов два вида бывает. К одному подходит, к другому нет.
