FISHGUN 108 Report post Posted December 20, 2013 Уважаемые форумчане! Наелся подвесной топливный насос (G270, 2003), и давненько. А выяснилось только при очередной замене топливного фильтра. Вот поменять надо бы, думаю ставить с металлическими штуцерами (например, от инжекторной)Волги. Может быть, обсуждалось уже где, ткните пжста, или может сразу модель подскажите? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 108 Report post Posted December 20, 2013 Забыл уточнить: насос подвесной. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tsn2233 2 Report post Posted December 20, 2013 А какие симптомы кончевшегося насоса? Если выход насоса из строя не заметен, то зачем его менять? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 108 Report post Posted December 20, 2013 Так я просто упился этой солярой, пока после замены топливного фильтра втягивал в сбя через трубочку, чуть морда не треснула.. А всё из-за неисправного насоса: при включении "зажигания", он не отрабатывает положенные 30 сек. Вобщем, неисправен он, проверено. Кстати, а какое давление он создаёт? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 557 Report post Posted December 20, 2013 Он - подкачивающий, от BMW какой то подходит, дешевле МВ - Глинолюб писал вроде. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 39 Report post Posted December 20, 2013 лучьше ничего не ставить, чем городить колхоз.. насос на 270 и 400 шнекового типа, ( как в мясорубки) , функция его в подаче топлива второстепенная, тк основным насосом является шестеренчатый установленный на передней части двигателя, думаю он служит для подачи замерзшего( гелеобразного топлива), быстрой прокачки при смене фильтра и неразрывности потока при больших кренах. К примеру на спринтерах и 210 с 612 мотором, элнасос в баке , не устанавливается Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted December 20, 2013 FISHGUN said: Так я просто упился этой солярой, пока после замены топливного фильтра втягивал в сбя через трубочку, чуть морда не треснула.. А всё из-за неисправного насоса: при включении "зажигания", он не отрабатывает положенные 30 сек. Вобщем, неисправен он, проверено. Кстати, а какое давление он создаёт? Грушу от лодочного мотора поставьте, а то так расход большой получиться если каждую замену много пить будете! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 108 Report post Posted December 20, 2013 Да, второстепенная, это понятно. Но всё же, пускай будет. Итак господа, основной риторический вопрос: насос от бензинового инжекторного двигла пойдёт? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 557 Report post Posted December 20, 2013 Скорее всего нет, там давление очень большое. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 299 Report post Posted December 20, 2013 а где находится этот насос ? может у меня тоже не работает Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 557 Report post Posted December 20, 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 299 Report post Posted December 20, 2013 нужно проверить...ценник конячий так то Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 557 Report post Posted December 20, 2013 10К. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 299 Report post Posted December 20, 2013 может это не тот насос? это вроде как вебасто насос Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 108 Report post Posted December 20, 2013 На фото какой-то странный насос, у меня гораздо больше. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 299 Report post Posted December 20, 2013 FISHGUN said: На фото какой-то странный насос, у меня гораздо больше. а где он находится то? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FISHGUN 108 Report post Posted December 20, 2013 ян_ said: Скорее всего нет, там давление очень большое. Серёг, мне сказали, что мой насос 5 атм выдаёт. Сам не могу понять зачем, раз без него езжу..Вобщем понятно, буду ставить похожий по присоединительным размерам.Всем спасибо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 557 Report post Posted December 20, 2013 Гош, это от Вебасто насос...Там другой есть, но за 60К...4634700494 вроде так... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted December 20, 2013 Инжекторный не подойдет. Соляра попрет из всех щелей. Тот, что у G CDI под баком - он малого давления. Сейчас не помню номинала, но в разы меньше, чем у бензиновых инжекторов Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G-раф 51 Report post Posted December 20, 2013 Гоша said: FISHGUN said: На фото какой-то странный насос, у меня гораздо больше. а где он находится то? Они оба под баком Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G-раф 51 Report post Posted December 20, 2013 Посмотри топливный PIERBURG 7.28242.01.0 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 299 Report post Posted December 21, 2013 Ну этот не дорогой,можно и поменять если что )) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G-раф 51 Report post Posted December 21, 2013 У меня он в запасе лежит))))))). И хомут который держит оба насоса не исключено, что под замену, лопают они. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 39 Report post Posted December 21, 2013 и рельефный пластиковый клапан десятилетиями тоже не работает... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 299 Report post Posted December 21, 2013 Tappet said: и рельефный пластиковый клапан десятилетиями тоже не работает... а это что такое и где? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
