Sid
Подшипники, сальники, гайки!
Sid
По мере апгрейда пост будет дополняться :)))))
Сальник полуоси - подходит, как уже писалось где-то, от коленвала ауди (барыги на Хасанском в силу дешивизны (до 80р.) данного девайса отказались искать нужный мне размер по предоставленному образцу). Ещё есть похожий размер "манжета гидромуфты" 50х34х8(от ЗИЛ) - 12р. В конце концов себе поставил толи от 401 толи от 412 москвича - наружний диаметр 50 внутренний - 38 (где стоит точно даже не уточнял, просто попросил "дайте вот такой-то ближайший размер", а мне в ответ - "Есть вот такое...."). Работает без замечаний.
ставилось потому что нового типа п/о небыло в наличии, была старого, а у неё нет внешнего сальника, поэтому теперь сальник работает не по специальному кольцу на п/о, а по самой оси
Гайка ступицы - если сорвали лучше не пытаться найти замену, потому что потом придётся думать как её застопорить. Проще купить ключ или выточить самому из головки на 32.
Полуоси - моей правой пришёл кердык, кто-бы самому подсказал аналог.... или как подсказывает практика....заменить нечем
Крестовина рулевого кардана GKN U-121 - или 16х43 вот такая (поскольку родное посадочное место под 15, то при установке этого девайса придётся работать напильником!!!):
Изменено пользователем Sid
genn
Это ты о чем?
Только ступичные подшипники не подбирай, замаешся потом разбитую ступицу менять.
Doctor
какого апгрейда?! осмелюсь спросить. тут все свои машинки очень любят чтобы пихать в них суррогаты сомнительного качества. Это можно представить себе только в какой-то глухомани, где нет признаков цивилизации, и то, что бы только добраться до них. Я вижу необходимость такую только в таких случаях. В этом смысле, пожалуй, да. Но это очень редкие, в основном, ситуации и всё равно не запомнишь чё куда, а список с собой возить смешно. (ИМХО)
Изменено пользователем Doctor
Serge.Fr
На разборку. Парголово или 9го Января. От УАЗика полуось точно не подойдет.
Sid
А тут что, нет кнопки "редактировать"*???
или я не нашёл
Про полуось - хотелось бы новую (ГКН или Лобро думал выпускают). Ведь делает же Лобро шрус отдельно.
batareykin
или я не нашёл
Если новую хочешь, то только полуось в сборе со ШРУСом. И только оригинал. Я бы поостерегся ставить даже если найдешь подходящий. Гелик потому и есть такой надежный, а напихай в него "аналогов" от УАЗика - будет тебе УАЗик.
Doctor
или я не нашёл
свойства публикации - там увидишь
Sid
Авторитетных господ отписавшихся ниже прошу сильно не ругать!!!
Я ни в коей мере не призываю делать из Г - ТАЗО-УАЗО-ИЖо-Г...
Просто тема опять поднята потому, что разные случаи бывают...
Краткое отступление: Еду с гружёным прицепом из деревни Березняги что в Воронежской обл. в г. С-Пб, 1500 км. Посередине дороги лопается ось прицепа в районе ступицы. На разглядывание всего случившегося безобразия и курение бамбука уходит примерно час....мозг включается позже....ремонт - это уже другая длинная история...
Malinois
Привет. Подскажите сальник полуоси в дифференциале с левой стороны где механизм блокировки не оригинал.. можно и номерок оригинала на elcats.ru не нашёл..
Sid
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19062-помогите-советомзаклинил-передний-мост-w-460/
попробуй у топикстартера спросить, т.б. у МАСИКа
у него как раз мост старого типа
  • Создать...
