vekoai 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Тупой вопрос- а где он (архив) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vekoai 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Извините, не прочел ссылку.... Спасибо!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vekoai 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 Спаибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 Denis said: audi73 said:Читаю вашу замечательную переписку и понимаю что только один человек и люк-то в живую видел и то это СЕРГ124 друзья вы когда что то говорите перед этим но хоть немного напрягитесь что бы понять что вам нужно то. ТО Denis замена тросика не поможет поверь.. в твоем случае нужно менять мотор, тросик и пару направляющих в люке. ТО vekoai вы зря читаете советские газеты.... в книгах много чего полезного конечно написанно но если бы вы посмотрели внимательно на люк внутри вы бы поняли что починить его не проблема и без спец инструмента ... немного головы и рук. а номера деталей написанны на каждой детали и на разборках минска многие из них стоят копейки Зачем, уважаемый, вот это называется и развод на ровном месте, мотор, направляющие? Он у меня прекрасно открывается со сдвигом под крышу и поднимается на верх. только не до конца, в этом месте на тросике, спираль или как она там называется, чуть сдвинулась несиметрично и из за плохого зацепления с шестерёнкой и подъелась. При чём тут направляющие, я же говорю, что люк работает нормально. И про замену тросика говорил именно человек, которого я давно уже знаю и этих люков вебастовских им было починено очень даже много. Уважаемый Денис вы считаете что я пытаюсь вас развести на деньги??? Поверьте оно мне не надо я вам посоветовал к чему готовиться т.к. немного знаком с конструкцией люка и понимаю из-за чего спираль тросика сезжает в сторону ... вы можете просто поменять трос, я даже могу вам его подарить, но !!! А старый вы как вынете? это 1 на что заменните подеденную шестерню и самое главное как вы устраните причину это сдвига?Вообщем думайте и не стоит доверять сервисмену который вам предлогает устранить следствие а не причину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 Дебильный вопрос... А что люк еще и наверх приподнимается (задний край я так понимаю) тогда как это сделать ? (еще раз вперед кнопку после закрытия не получается) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 наверх кнопку не пробовали нажать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 Burim said: Дебильный вопрос... А что люк еще и наверх приподнимается (задний край я так понимаю) тогда как это сделать ? (еще раз вперед кнопку после закрытия не получается) Когда "вперед" долго держишь он должен вперед уезжать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 tash55 said: Burim said: Дебильный вопрос... А что люк еще и наверх приподнимается (задний край я так понимаю) тогда как это сделать ? (еще раз вперед кнопку после закрытия не получается) Когда "вперед" долго держишь он должен вперед уезжать. Хорошо помогает когда кончается бензин - люк тянет машину за собой (маленькая хитрость) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 0 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 очень нуждаюсь в вашем совете!требуется замена тросика люка,есть ли подходящие варианты с других кузовов или у гелика свои тросы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monachoff 155 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2016 Дядя said: очень нуждаюсь в вашем совете!требуется замена тросика люка,есть ли подходящие варианты с других кузовов или у гелика свои тросы? с W140 посмотри... должен подойти ... люки практически одинаковые ...и длина троса похоже тоже должна подойти ... да и ценник более гуманен ... но померить не помешает ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
