audi73
Denis said:
audi73 said:
Читаю вашу замечательную переписку и понимаю что только один человек и люк-то в живую видел и то это СЕРГ124 друзья вы когда что то говорите перед этим но хоть немного напрягитесь что бы понять что вам нужно то. ТО Denis замена тросика не поможет поверь.. в твоем случае нужно менять мотор, тросик и пару направляющих в люке. ТО vekoai вы зря читаете советские газеты.... в книгах много чего полезного конечно написанно но если бы вы посмотрели внимательно на люк внутри вы бы поняли что починить его не проблема и без спец инструмента ... немного головы и рук. а номера деталей написанны на каждой детали и на разборках минска многие из них стоят копейки
Зачем, уважаемый, вот это называется и развод на ровном месте, мотор, направляющие? Он у меня прекрасно открывается со сдвигом под крышу и поднимается на верх. только не до конца, в этом месте на тросике, спираль или как она там называется, чуть сдвинулась несиметрично и из за плохого зацепления с шестерёнкой и подъелась. При чём тут направляющие, я же говорю, что люк работает нормально. И про замену тросика говорил именно человек, которого я давно уже знаю и этих люков вебастовских им было починено очень даже много.
Уважаемый Денис вы считаете что я пытаюсь вас развести на деньги??? Поверьте оно мне не надо я вам посоветовал к чему готовиться т.к. немного знаком с конструкцией люка и понимаю из-за чего спираль тросика сезжает в сторону ... вы можете просто поменять трос, я даже могу вам его подарить, но !!! А старый вы как вынете? это 1 на что заменните подеденную шестерню и самое главное как вы устраните причину это сдвига?
Вообщем думайте и не стоит доверять сервисмену который вам предлогает устранить следствие а не причину.
Burim
Дебильный вопрос... А что люк еще и наверх приподнимается (задний край я так понимаю) тогда как это сделать ? (еще раз вперед кнопку после закрытия не получается)
Serg124
наверх кнопку не пробовали нажать?
tash55
Когда "вперед" долго держишь он должен вперед уезжать.
D-Ortega
Хорошо помогает когда кончается бензин - люк тянет машину за собой (маленькая хитростьLOL)
Дядя
очень нуждаюсь в вашем совете!требуется замена тросика люка,есть ли подходящие варианты с других кузовов или у гелика свои тросы?
monachoff
с W140 посмотри... должен подойти ... люки практически одинаковые ...
и длина троса похоже тоже должна подойти ... да и ценник более гуманен ... но померить не помешает )
