Newt 1 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Имеется Гелик 320 с 104 двигателем, 95 года. Возможно ли на него поставить щиток приборов с рестайла 1997 годаЧто нужно будет переделывать? Возможно ли поставить от W210? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 если на фото то что хочется а не то что счас стоит то можно.есть торпеда под такую переделку, не нужна? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Serg124 said: если на фото то что хочется а не то что счас стоит то можно.есть торпеда под такую переделку, не нужна? Нужна черного цвета, цена вопроса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 С проводкой придется что нибудь мудрить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Такая переделка в последствии может и разочеровать т.к. при долго работающей печке цифры расплываются и мутнеют... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 PVH said: Такая переделка в последствии может и разочеровать т.к. при долго работающей печке цифры расплываются и мутнеют... Может как раз неграмотно установили - отсюда и косяк - с работой печки как-то не вяжется,ИМХО... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Я как то узнавал про такую замену, мне ответили, что там встанут проблемы, толи с интерфейсом, толи с чем то подобным. Вообщем гемору много, а толку, только в том, что добавишь себе очередной гемор и чуть посвежее табло! Короче нахрена козе баян? Я так подумал и решил, проще взять рестайл и успокоится на время! По деньгам выйдет наверное тоже самое, но взамен получишь более свежую машину и свежий полностью салон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Denis said: Я как то узнавал про такую замену, мне ответили, что там встанут проблемы, толи с интерфейсом, толи с чем то подобным. Вообщем гемору много, а толку, только в том, что добавишь себе очередной гемор и чуть посвежее табло! Короче нахрена козе баян? Я так подумал и решил, проще взять рестайл и успокоится на время! По деньгам выйдет наверное тоже самое, но взамен получишь более свежую машину и свежий полностью салон. ты б сначала разобрался что тебе сказали, а потом людям советовал. а ты и сам невкурил, и людей путаеш. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 (изменено) IKS said: PVH said: Такая переделка в последствии может и разочеровать т.к. при долго работающей печке цифры расплываются и мутнеют... Может как раз неграмотно установили - отсюда и косяк - с работой печки как-то не вяжется,ИМХО... это просто сдыхающая приборка, такое есть у многих. время - сточило ударный механизм Изменено 19 марта 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Newt said: С проводкой придется что нибудь мудрить? цена вопроса в личке, а с проводкой... смотря что ты понимаеш под словом "мудрить". поработать паяльником придется, но ничо гипер-фантастически-сложного... скажем так - разъемы всеравно другие, + пару проводков пробросить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Ну тогда посоветуй, я серьёзно заинтересован был заменой и панели и щитка приборов, на 350 ТД, щиток ещё с одним датчиком температуры! Впихнуть то можно, что угодно, вопрос как сделать, что бы всё это работало?! Поделись! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 всмысле - как? руками, как еще. больше никак. искать схему на 350й, искать схему на 320й 97г м104, покупать детали, и вперед - паять сравнивая схемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 (изменено) Denis said: Я как то узнавал про такую замену, мне ответили, что там встанут проблемы, толи с интерфейсом, толи с чем то подобным. Были ранние W210 еще без CAN-шины. Те, кто отвечал, скорее всего имели в виду, что трудно установить щиток более позднего исполнения. Внешне он, по моему, точно такой, а данные получает уже по CAN-шине, которой нет, естественно, на G350TD Изменено 19 марта 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Может быть и кан шина, простите я в этом увы профан! Т.е. идею можно похоронить, и если примут налог дорожный в цене бензина покупать свежий 500. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Denis said: Т.е. идею можно похоронить...Де нет же! Просто нужно искать комбинацию от ранних W210 - они без CAN-шины. А потом, как и говорил Сергей - руками, руками... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 так, начинаю допетриавать, а по форме панели проблем не возникнет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 верх торпеды менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Стоп, а она что из двух частей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 (изменено) да не из двух а больше, надо менять ту которая выше деревяшки Изменено 19 марта 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Так круг задач для себя уже нарезал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 полуофф: предвидя массовую замену верха панели заявлюсь как потенциальный покупатель старой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 Предвидя разочарование после переделок, заявляюсь как предсказатель депрессии и высказываний: зачем мне всё это было надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 puma said: полуофф: предвидя массовую замену верха панели заявлюсь как потенциальный покупатель старой. По чем готов забрать верхнюю часть? Просто заморочился заменой приборки вот и думаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2010 если комплектная то 3-5 от вида и состояния Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей G270 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2010 А кто может подсказать, можно ли заменить щиток 2003г. на новый 2009г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
