Newt
Установка щитка приборов рестайл
Serg124
и щиток такой есть у меня напродажу, даж 2
Сергей G270
Что по чем????. Правда не знаю подойдет или нет. У меня дизель 2,7.
Serg124
а у меня они оба дизельных, неповериш
ROMAN
Одного щитка(строго дизельного) маловато будет-потребуется замена команда + блока управления отопителем,блока кнопок верхней понели и
деревянные накладки.
Сергей G270
Роман, вопрос с заменой щитка встал после аварии. Появилась трещина, желательно поменять. Но какова затратная часть??? Есть ли смысл??? И на сколько это проблематично???
Сергей G270
Так сколько дизельные ???. Мне нужен один.
Newt
Как по внешнему виду отличить приборку от W210 с CAN шиной и без?
ROMAN
3000-3500 е + щиток.
Сергей G270
Понял. В принципе деньги такие есть. Сначала разберусь с основным ремонтом. Дойду до щитка, буду принимать решение. Хотелось еще узнать сколько же щиток стоит.???
Сергей G270
А сколько может руль стоить новый, все равно его надо менять, подушка сработала. Или вместе с рулем надо менять еще кучу блоков.
Danila Master
Дабы не плодить новую тему решил написать здесь.
Друзья, подскажите, пожалуйста, щиток на G500 2002 г и выше можно поставить щитки от других моделей Мерседеса или нет? Или он уникальный только на MB G?
Заранее благодарю.
Newt
Кто может поделиться схемами подключения приборки на W463 95г. с 104 движком и от W210 тоже с 104 двиглом.
Serg124
ищи - была тут распиновка. тут
Изменено пользователем Serg124
Newt
Благодоря Serg124
вот распиновка панели W210
хе. 210 это реально тюнинг для 463. кароче у 210 на 12типиновом разъеме висит датчик уровня масла в моторе. думаю что это надо доколхозить ибо как то я тут раз погонялся до "масла на щюпе ваще небыло" а узнал тока вынув щюп ито случайно
1А1     лев пов +
1А2     дальний свет
1А3     земля
1А4     генератор нагрузка
1А5     подсветка
1А6     пищалка в приборке
1А7     свет С
1А8     кондей
1А9     15 после преда
1А10     прав пов +
1А11     30 после преда
1А12     земля
1А13     подсветка
1А14     -
1А15     -
1А16     подогрев заднего стекла
1А17     -
1А18     ручник
1В1     генератор
1В2     датчик уровня масла
1В3     обороты TN
1В4     уровень охлаждайки
1В5     температура охл +
1В6     температура охл -
1В7     уровень тормозухи
1В8     колодки
1В9     аварийка
1В10     -
1В11     диагностика
1В12     уровень омывайки
Остался открытым вопрос с поддоном, подходит он от 210? или проше врезать датчик в родной?
Grandzj
Только учти, что это распиновка только одного разъема из 2-х.
Grandzj
Из схем на последней странице той же темыWink
Newt
Респект и уважуха. Спасибо.
Newt
еще зная мерседес, думаю цвета у проводов должны совпадать.
Serg124
с датчиком - провод на землю прикрути и пищать не будет. по богатому - надо ехать перешивать софт в приборке.
deathr0w
Здарофки всем,
Взял себе гелена буквально вчера, 463-ий, 8-чка, 1999 года
Так вот, смотрю на "торпеду" и совсем глаз не радует...вот и перерыл все просторы интернета пытался найти человеков, которые сделали фейслифт в салоне сменив всю верхнюю часть торпеды, стойку бара посередине вместе с кнопками в верхней части, а также простые крутилки кондишина на крутилки и кнопки от модели 2001-го года (но как говорится безуспешно - таких челов на просторе интернета не нашел).
Есть тут знающие люди, которые сталкивались с этим чуда света. Хотелась бы узнать цену вопроса, насколько реально после замены не сталкнуться с проблемами.
заранее спс
PVH
deathr0w said:
Здарофки всем,Взял себе гелена буквально вчера, 463-ий, 8-чка, 1999 годаТак вот, смотрю на "торпеду" и совсем глаз не радует...вот и перерыл все просторы интернета пытался найти человеков, которые сделали фейслифт в салоне сменив всю верхнюю часть торпеды, стойку бара посередине вместе с кнопками в верхней части, а также простые крутилки кондишина на крутилки и кнопки от модели 2001-го года (но как говорится безуспешно - таких челов на просторе интернета не нашел).Есть тут знающие люди, которые сталкивались с этим чуда света. Хотелась бы узнать цену вопроса, насколько реально после замены не сталкнуться с проблемами.заранее спс
Спращивается стоило ли брать 99 года и вкладываться в переделку торпеды?
deathr0w
история долгая...обстоятельства так сложились, что Гелин выбирать не приходилось, просто попался в обмене на бабки (по дешевке)
