Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 СогласенВ нашем случае применяется НЕ коаксиал, т.е. другой по конструкции кабель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 января 2014 что же в его конструкции другого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2014 Оригинальная камера PAL или NTFC? Какую вместо оригинальной взять, чтобы потом ее с comand ntg 2.5 соединить можно было через штатный модулятор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Как думаете, какую брать. Эта идет как в оригинале я так понимаю, питание на 6 вольт, наверное со штатным модулятором должна дружить. Вопрос: что дает модулятор, разметку? Или Такую на 12 вольт, блок управления свой. На ntg 2.5 идет NTSC как я понял, попутно интересно, переварит ли стандартный ТВ тюнер команда до 2007 г. NTSC или только PAL? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Я не знаю что там штатный модулятор моделирует. Брал камеру с модулятором и монитор алпайн. Никаких линий разметки нет . От простой китайской какашки отличается только высокой ценой. Хотя и дешевле оригинала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Камеру и модулятор какие брал? Я оригинальный модулятор имел ввиду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 камера НСЕ С155 в комплекте с модулятором. Еще из минусов из за широкого угла габариты не угадать никак, все выпуклое сильно. Кароче зря повелся. Не стоит она стоко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
