Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Hemool said: а смысл для человека во внешнем облике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Maverick said: тема о том, как отрезать мужику яйца +146% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Lowrider said: Ктото в тае ставил двигу-коробку от 126 с прямым карданом на задний мост.Были даже фото рамы в работе.История осталась без окончания, кто был непомню. А я думал это в Армении было почему то. Даже где то фото возможно в компе остались. И гел праворукий вроде был.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Костя G300 said: Lowrider said: Ктото в тае ставил двигу-коробку от 126 с прямым карданом на задний мост.Были даже фото рамы в работе.История осталась без окончания, кто был непомню. А я думал это в Армении было почему то. Даже где то фото возможно в компе остались. И гел праворукий вроде был.. Тай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 там может пары 5,2. Так хоть заубирайся раздатку.Всё равно скорости не будет. Разбирайся с мостами.Раздатка,если и уменьшает,то совсем незначительно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Найти бы эту статью да поговорить с хозяином - было бы интересно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 У ТС может стоять несколько вариантов ГП на W460:Самая медленная: А6023505139 с передаточным числом 48/9=5,33А6023502339 с передаточным числом 37/7=5,28А9033500439 с передаточным числом 44/9=4,88Самая скоростная: А6023505039 с передаточным числом 34/7=4,85У G500 передаточное число варьируется от 4,3 до 4,1, но раздатка крутится в другую сторону, чем у 460 – не вариантКак посчитать передаточное число своей пары, наверное, не нужно рассказывать: белым маркером делаем отметку на кардане, вывешиваем одно колесо домкратом и крутим его, ориентир – сосок ниппеля, считаем количество оборотов колеса на 360 градусов и количество оборотов кардана. Прокрутив колесо на 20 полных оборотов, считай одновременно обороты кардана, количество оборотов которого, поделенное на 10 будет соответствовать передаточному числу твоего редуктора. Убирать раздатку с машины – имхо бред.Искать самые скоростные пары, ставились на 280GE + 5МКПП Getrag с повышающей 5-й передачей – оптимальный вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 serp said: дешевле машину поменять! +1.Или вообще спринтера короткого какого взять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Чайный Пьяница said: В будущем будет стоять полный комплект от г500. Но это через пару лет. не поставишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 в питере мой знакомый снял раздатку на 460. поставил двигатель v12 от bmv и длинный кардан говорит машину не узнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Вот это крутой пазл. Понятно, что не узнать. Только кузов от Мереседеса и остался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Краснодарец 6 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Круто получится на пятой задом!!!Если раздатку убрать.Мост в другую сторону относительно коробки крутится.Тоесть при движении в перед флянец коробки крутится по часовой а флянец моста против часовой.Соответственно если соеденииь на прямую то машина поедет в направлении назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Danila Master said: Вот это крутой пазл. Понятно, что не узнать. Только кузов от Мереседеса и остался. И,кажись,раздатка тут не при чём))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gudvin.84 3 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Хотел бы я посмотреть как гелик застрянет во дворе в сугробе, или на бордюр не сможет заехать :D Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Или потом на автору за 100р висеть будет, никому не нужный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 iveco77 said: там может пары 5,2. Так хоть заубирайся раздатку.Всё равно скорости не будет. Разбирайся с мостами.Раздатка,если и уменьшает,то совсем незначительно. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Замена пар может не помочь, нужно подбирать правильную коробку. Товарищ также мучался после замены мотора и коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 пары скорей всего 4.9 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Думаю, что все-таки уберу раздатку и поставлю мост от 463 38/5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Я буду брать потом рестайл г500 с Европы. ТОможить не буду. Одену его на свою раму и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Чайный Пьяница said: Я буду брать потом рестайл г500 с Европы. ТОможить не буду. Одену его на свою раму и все. Устанешь одевать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Тема огонь, автор жги еще! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astaf 15 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Чайный Пьяница said: Я буду брать потом рестайл г500 с Европы. ТОможить не буду. Одену его на свою раму и все. фантазии дилетантаавтору годков наверное 18-20? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 А может 3,2 двигатель не дает гелику ехать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
