Сейчас в сети 2 пользователя, 0 анонимных, 530 гостей (Полный список)
- IVladimir
- G 3.6 BRABUS (44 года),
- Pardoner (38 лет),
- qwert (60 лет),
- stepka7 (36 лет),
- Walond (45 лет)
12883
Всего пользователей8035
DavidHit
Автор: Garin · Опубликовано:
Когда руки дойдут, надо будет глянуть, поставляются ли еще те подъемники. На грузовик хотел приладить. Они неплохи должны быть, думаю. А на Гелике у меня пока оригинал еще послужит)) -
Автор: switch_on · Опубликовано:
Владимир, направил Вам сейчас личное сообщение -
Автор: VolodyaWasHere · Опубликовано:
Добрый день! Не поверите, он так и лежит в запчастях... Не получилось "набарыжить", а так хотелось 😁 По делу, напишите пожалуйста в л/с, уточнить кое-какие нюансы... Спасибо! -
Если зуб косой, то конечно важно направление намотки. Но я не изучал устройство, поставил подъемники другого принципа работы -
Также "подклинивает" когда часто опираются на поднимающееся стекло, типа по пьяни, тогда и появляется на тросу участок со слизанным силовым каркасом по которому и работает ведущая кососубая шестерня проскоками в зацеплении. -
Там шестерня на косую нарезана. Она косозубая, по сути. И работает по "рейке" с косым зубом. Роль рейки в данном случае играет трос. Изношенных шестерен мне, кстати, на глаза не попадалось. Шестеренка там закаленная, и, похоже, как следует. А вот подклинивание по причине выработки трубки-рубашки в районе работы шестерни (напротив ее расположения) я встречал. -
А на что влияет направление навивки ? Вроде шаг важен, чтоб в шестерню попадал. Хотя при износе шестерни все равно нормально не попадет -
Есть беушные оригинальные тросы в хорошем состоянии. Они с 463-х машин, там сам трос, в отличие от 460-го - нержавейка многонитевая. Они не корродируют. Собственно, именно такой - на фото выше в оригинальном пакетике. Две-три штуки точно оставалось. Цена 5тр. -
Я не скажу насчет Пассата, а у Гелика трос люка хоть и выглядит аналогично, навивка спирали имеет обратное направление (!!!) И у 124-х - 126-х 140-х МБ тоже. А насчет мотора стеклоподъемника, который крутит медленно - дело не в моторе. А в повышенном сопротивлении в механизме. И если такое наблюдается после замены троса, значит, имеет место выработка направляющей трубки или шестерни. К сожалению. Либо тросы эти реношные не идеально повторяют требуемую геометрию. У меня лежит один на полке к -
Сейчас только что позвонил один продавец, которому я звонил на днях - сказал что да, новая закупка стала золотой, но старый трос, оригинальный, что валяется у него с 2021 года, может продать мне по старой цене - так что я кажется приобрёл оригинал A4638800059 по нормальной стоимости, сижу радуюсь Но качественный колхозинг троса всё-равно интересен. -
Лет 15 наверное назад делал у себя, честно даже не помню рубашку оставил родную или от чего то подбирал. Я в таких случаях захожу в живые магазины ВАЗ газ КамАЗ и ТД, и смотрю что подходящего висит на витринах, глазами, без артикулов и каталожных номеров. Обычный многожильный трос, как я уже пятый раз повторяю, можно купить метрами в магазинах крепежа, можно взять от велосипедов с западным уже цилиндриком на одном конце Трос в магазинах крепежа кстати бывает в полимерной трубке, как электри -
На сколько я понимаю это не китайские а наши вроде гарант называются, они когда их разрабатывали давным давно, общались со мной, первый опытный их образец стоит на моей машине. Попробуйте наберите, возможно телефон ещё актуален их +79048395522
Garin
