Сейчас в сети 1 пользователь, 0 анонимных, 271 гость (Полный список)
- Леха
- alex-52 (57 лет),
- AsSalom (49 лет),
- Douel (46 лет),
- mdg66 (58 лет),
- svoi (46 лет)
11666
JosephQuili
Автор: lige · Опубликовано:
Автор: Илья78 · Опубликовано:
по схеме из виса , на приборку провод идет от преда15 через прикуриватель. прикуриватель нормально работает. в нем зарядка усб с индикацией и тогда - почему не робит панель? -
5 -
2Гренадер
3Эдсон
4Деда G-оля
5Толян
