Сейчас в сети 2 пользователя, 0 анонимных, 444 гостя (Полный список)
- Григорий
- Илья86
- edik (51 год),
- Nolden NCC (45 лет),
- Vladimir2272 (52 года),
- Влад116 (37 лет),
- Денис.М (52 года)
12479
Всего пользователей1182
Lazrlfm
Автор: Григорий · Опубликовано:
5т. Это Механизм вкл/выкл. + рукоятка? а отдельно механизм вкл/выкл. Сколько стоит? -
Вы столкнулись с типовой ситуацией- старое разрегулированное и неисправное оборудование впрыска. Путь только один- обращаться к спецам которых уже нет нигде. Ну может два три человека на всю РФ осталось толковых. Но и те которых я знаю не берутся за это потому что уже нет дозаторов. Никаких. остались только на авито те которые люди покупают продают в надежде что купят лучше чем у них самих. Это замкнутый круг траты денег и времени. я поставил впрыск и выкинул весь этот хлам на помойку. -
динамика разгона может зависеть не только от зажигания, качества смеси, но и от состояния двигателя, т.е. от его компрессии. Кроие того, может быть и передаточное отношение в трансмиссии может быть для тяжелого бездорожья, это же Мерседес, тут на одном двигателе могут стоять разные редукторы, КПП, смотря куда данный авто предназначался изначально для гор Швейцарии или для рынка Польши например. Кроме того, могут быть редукторы в мостах от авто с другим мотором, тогда также разгон может не соотве -
Автор: Илья86 · Опубликовано:
Добрый день. Изначально смущала плохая динамика разгона, редкие хлопки в выхлопной трубе, запах бензина в выхлопе. На 3000-4000 оборотах машину «подхватывало» и она начинала ехать быстрее. Если при холостых нажимал на педаль тормоза, то обороты росли, откуда сделал вывод что смесь богатая. Что сделал: отрегулировал зажигание (УОЗ был 35 при 3500 при снятом вакуумном корректоре) под 92 бензин ( в баке ещё 95-ый плещется) УОЗ стал 24 градуса при 3500 при снятом вакуумном к -
В общем, проехал несколько десятков километров - машина явно стала ехать хуже! Подскажите пожалуйста, думаю единственное место где мог ошибиться - это настройка стробоскопа. Правильно ли я выбрал его режим- 3u1o? Приложил выдержу из инструкции. st_02.pdf -
Доброго дня. Сколько будет стоить панель с фото вся в сборе с проводкой и печкой + рулевая колонка. Комплект для установки в дорест.
1Artem
2amon
