Сейчас в сети 1 пользователь, 0 анонимных, 191 гость (Полный список)
- Andr0073
- AlexRo (43 года),
- DmitryPopov (51 год),
- Evgen72 (52 года),
- EvoStyle (36 лет),
- FOX (51 год)
11640
WilfredTag
Автор: lige · Опубликовано:
Автор: Илья78 · Опубликовано:
по схеме из виса , на приборку провод идет от преда15 через прикуриватель. прикуриватель нормально работает. в нем зарядка усб с индикацией и тогда - почему не робит панель? -
у меня такое было тоже...и такая же история с предом - он целый, лампа горит, но по нагрузкой греется и щель расширяется, ток не идет. нашел случайно. не, все работает сейчас. и симптом был и у переднего правого. задняя левая дверь - самая целая из всех, так как ее меньше всего пользуют -
У меня были чудеса с электрикой прошлой зимой, не работала музыка, не работали стекла в обычном режиме, но работали при открытых дверях, т е от блока комфорта. Проблема оказалась в окислившихся контактах предохранителя, т е просто пред вынул, вставил, и все. При этом сам пред был целый, прозванивался. В районе задней сидушки вроде нет ничего электрического, теоретически мотрчик замка в двери мог умереть, когда в нем кончаются щетки, он коротит и горит пред, может мотор стеклоподъемника сго -
крышку гроба снимаешь. вынимаешь эбу и видишь диагональную гайку на блоке комфорта номера нет, я его обратно воткнул. реле в нем щелкает, значит дело не в нем, скорее всего. разьемы очень тугие и я не стал разбирать
7 -
2Гренадер
3Эдсон
4Деда G-оля
5Толян
