Сейчас в сети 2 пользователя, 0 анонимных, 429 гостей (Полный список)
- Artem
- 280GE460
- ilya_carart (40 лет),
- kos (45 лет),
- Krestina (35 лет),
- matrixzx (47 лет),
- MAX 400 CDI (48 лет)
13007
Всего пользователей1182
DavidHit
Ищу ком на раздатку 463. Вдруг валяется у кого нибудь. Ну хотя бы номер ее узнать тоже было бы не плохо -
Я это все понимаю. У меня есть свои станки, но прикинул и решил что проще купить -
Точили на заводе.:))) 1.Материал порядка 1,5-1,7% стоимости, им можно пренебречь. 2.Подготовка (привезти материал, распиловка, обдирка под чпу) 3.Чпу токарка 4.Плоскошлифовальный цикл Это все разные люди, у которых разряды не ниже 5, а у одного даже 8й. а еще есть я, который должен все организовать, настроить работу и сказать каждому из них что все будет хорошо. -
Автор: Miha_porsh · Опубликовано:
Это завод или точили? У меня есть свой комплект, просто интересно из чего цена складывается. -
А сталь какая ? С НДС я б пожалуй купил -
Это не ко мне. Я приверженец оригинальных технологий ремонта. -
Автор: ALB · Опубликовано:
Имеется запасное колесо (запаски будут меняться) 35"-37", резина грязевая М/Т, диск Hutchinson 16". Вся эта конструкция (калитка)выдержит постоянную вибрацию от езды по поселку и грейдеру? -
Не, как в армии это не мой путь ) не проще ли сделать второе кольцо 4 мм, а первого не делать вообще ) -
Я привык просто делать как говорит завод. как в армии, думать не надо, делаешь и все. 6-4=2. свободный ход выбирают, иначе щупом не высчитать, предполагаю -
Стало яснее. Но зачем самое нижнее кольцо под самой крышкой так и не понял. Если второе и четвертое снизу поднимают подшипники, то для чего первое не понимаю -
Вы какой букварь читаете я не знаю, но в вис нужно установить в упор шкворневым подшипникам кольца стянув струбциной A460589043100 -
Ничего не понимаю. В букваре написано поставить кольцо вместо сальника, струбциной прижать крышки, щупом измерить зазор а и б. Я так и не понял куда остальные кольца -
Не вместо, они же на схеме остались. для расчета шайб коррекции соосности. -
Вместо шкворневых подшипников разве тоже надо кольца при регулировке ?
Никто не получал репутацию за неделю
