Сейчас в сети 1 пользователь, 0 анонимных, 681 гость (Полный список)
- kerimov2012 (67 лет),
- labus13 (47 лет),
- PAPA (54 года),
- r2sl (43 года),
- минский (51 год)
12852
Всего пользователей1182
DavidHit
Какого случая? Покупал его новым, и крышку пару раз новую заказывал на него. Правда давно, что сейчас хз -
Сам не смогу это точно( Поменял переднюю рулевую и руль криво стоит Сказали езжай на сход развал -
Автор: Garin · Опубликовано:
У меня есть один экзотичный Геликовский фаркоп-крюк, для буксировки прицепа с проушиной. В отличие от того, что на фото, крепится на штатную площадку рамы. Собственно, его туда завод монтировал, потому штатно и крепился. По деньгам сразу в 38 тр обозначуть. Если будет интерес - в личку, а лучше - звонить. -
Ну потому что это бачок именно для машин с ОМ606. Найти его... Ну, скажем, дело случая. Большого случая)) -
Что за средние стойки? Лицевая часть из боковины заднего крыла? У меня лежат две бочины от трехдверки. Можно на них глянуть. Но сначала надо понять, что именно надо. И если я тут в дальнейшем не появлюсь (а я с год-полтора, наверное, не появлялся), лучше позвонить. -
Есть сомнения, что стоит владеть древним ведром, которое не берет ни один сервис, если создание крепления масляного радиатора там, где его нет, представляет сложность ) -
Автор: Илья86 · Опубликовано:
Есть сомнения, что на радиаторе УАЗ есть крепления под масляный радиатор.
1Gangster
2nikola460
3G-раф
4Artem
