Сейчас в сети 3 пользователя, 1 анонимный, 409 гостей (Полный список)
- Artew
- Юрич
- Эдсон
- Bar-bossa (45 лет),
- Beeper 460 (48 лет),
- dimafo (50 лет),
- Gelenu$ik (44 года),
- irkfox (63 года)
12853
Всего пользователей1182
DavidHit
Привет. Вот данные из книжки. Недавно делал -
Какого случая? Покупал его новым, и крышку пару раз новую заказывал на него. Правда давно, что сейчас хз -
Сам не смогу это точно( Поменял переднюю рулевую и руль криво стоит Сказали езжай на сход развал -
Автор: Garin · Опубликовано:
У меня есть один экзотичный Геликовский фаркоп-крюк, для буксировки прицепа с проушиной. В отличие от того, что на фото, крепится на штатную площадку рамы. Собственно, его туда завод монтировал, потому штатно и крепился. По деньгам сразу в 38 тр обозначуть. Если будет интерес - в личку, а лучше - звонить. -
Ну потому что это бачок именно для машин с ОМ606. Найти его... Ну, скажем, дело случая. Большого случая)) -
Что за средние стойки? Лицевая часть из боковины заднего крыла? У меня лежат две бочины от трехдверки. Можно на них глянуть. Но сначала надо понять, что именно надо. И если я тут в дальнейшем не появлюсь (а я с год-полтора, наверное, не появлялся), лучше позвонить. -
Здравствуйте, если сделан лифт подвески, убирайте все проставки из под пружин или возвращайтесь к стоковым пружинам. Далее проверяйте по меткам ли собран передний кардан. На 460 карданах набиты стрелки. Угол разворота вилок очень важен. Далее, чтобы устранить дергание рк при трогании, снимайте промывал и выставляйте параллельность плоскостей фланцев кпп и рк путем приподнимания - опускания агрегатов посредством шайб. Нужно делать незамысловатую приспособу. У меня где-то на канале было видео про
1Gangster
2nikola460
3G-раф
4Artem
