Сейчас в сети 7 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Полный список)
- Толян
- Dfkthbq
- Jeffreypleap
- GE-300
- Ден69
- Антон Бахтин
- ALB
- Andrey_Tsiganv (49 лет),
- AudiClubPiter (42 года),
- BIBENDUM (55 лет),
- sergey51 (53 года),
- trisov (50 лет)
11611
Joshuaidiok
Автор: lige · Опубликовано:
у меня такое было тоже...и такая же история с предом - он целый, лампа горит, но по нагрузкой греется и щель расширяется, ток не идет. нашел случайно. не, все работает сейчас. и симптом был и у переднего правого. задняя левая дверь - самая целая из всех, так как ее меньше всего пользуют -
У меня были чудеса с электрикой прошлой зимой, не работала музыка, не работали стекла в обычном режиме, но работали при открытых дверях, т е от блока комфорта. Проблема оказалась в окислившихся контактах предохранителя, т е просто пред вынул, вставил, и все. При этом сам пред был целый, прозванивался. В районе задней сидушки вроде нет ничего электрического, теоретически мотрчик замка в двери мог умереть, когда в нем кончаются щетки, он коротит и горит пред, может мотор стеклоподъемника сго -
крышку гроба снимаешь. вынимаешь эбу и видишь диагональную гайку на блоке комфорта номера нет, я его обратно воткнул. реле в нем щелкает, значит дело не в нем, скорее всего. разьемы очень тугие и я не стал разбирать -
А как ты снял блок комфорта ? Есть его номер? Я хотел как то снять, не понял откуда подобраться и что для этого надо ещё разобрать -
сейчас на официалов можно и не расчитывать. а у меня предыдущий хозяин начудил , полно штекеров под бардачком в воздухе висит... что, откуда? хз -
606 турбо внезапно запахло плавленой химией, пластик, резко. думал - хапанул с улицы, запах стал меньше, но не пропал. через 300 метро остановился и, выходя из машины случайно опустил заднее левое. и оно не поднялось. точнее, начало подниматься, и остановилось. и все - вниз да, вверх - нет. поехал домой, разбираться и тут увидел, что приборка темная. тормозной, повороты, фары - это работает. а стрелки и данные дисплея, лампа спирали свечей накала - нет. дома выяснилось, что -
Я предполагаю что 606 это переход от бумажных каталогов на электронные, бумажных уже не сделали, электронные ещё кривые. Я вынес мозг официалам в свое время, они писали запрос на завод, какую деталь мне покупать, т к в епц просто рисунок есть, а номера детали нет -
вот такая же фигня.. матом крою немцев... нет схем. но это полбеды. хрень в том, что в епц то, что есть - может тупо не соответствовать рельности -
Если без НДС, то +10% -
Автор: ALB · Опубликовано:
- Кнопки от W460 остались? - Крышки (закрывашки) прикуривателя интересует (на фото справа от пепельницы) Фото и цены попрошу в личку.
8 -
2Гренадер
3Эдсон
4Деда G-оля
5Толян
