Сейчас в сети 3 пользователя, 1 анонимный, 140 гостей (Полный список)
- Гренадер
- yurok22031971
- IJR (40 лет),
- Pavlinus (39 лет),
- yelisey (58 лет)
11552
RobertNem
Автор: lige · Опубликовано:
В продаже надёжный и стильный джип немецкого производства. Я второй хозяин фактически, на учёте на мне, все документы в порядке. автомобиль всегда своевременно обслуживался и ремонтировался. В автомобиле работает абсолютно всё (очень редко встретишь рабочий подогреватель webasto, блокировки мостов, штатную сигнализацию, люк). Внешне стоят широкие расширители арок, передний бампер типа АМГ, подходящая под стиль решётка радиатора и очки с ДХО, зеркала от более свежей модели с повторителями, штатна
2Гоша
