Сейчас в сети 1 пользователь, 0 анонимных, 144 гостя (Полный список)
- Fronya
- IJR (40 лет),
- Pavlinus (39 лет),
- yelisey (58 лет)
11552
RobertNem
Красить не равно остановить коррозию. Замедлить этот вредный процесс, помогает любимое мной и Артёмом пушсало. ) Конкретно под резинками наружных ручек, у меня ржавчина не успела вылезти за границы резинок. Снял ручки, зачистил аккуратно до металла в границах резинок, дунул раз пять с аэрографа тонко эпоксидным грунтом, потом пару раз эмалью с того же аэрогрофа, для порядка. Границы обклеивал скотчем . Сборка - на тонкий-тонкий слой пушсала под резинки. И толще - везде в двери изнутри, где то -
2Гоша
