Сейчас в сети 2 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Полный список)
- Ripper
- Andr0073
- BOLGAR (46 лет),
- laut (47 лет),
- lexxx (44 года),
- monster_63 (37 лет),
- rakurss (52 года)
11564
ArthurCor
Платы приклеены к корпусу на теплопроводящий клей и закреплены винтами. В машине прописан режим работы фар - галоген, так что при включении дальнего ближний отключается. Поэтому в режиме дальнего светодиоды ближнего от дальнего света через диод. Поставили разъем. Сразу запитали моторы корректоров от ближнего света Ближний свет Светотеневая граница. Надо проверить горизонт и отрегулировать уровень
