Сейчас в сети 4 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Полный список)
- Artem
- Мельник
- Митяй Игоревич
- Fronya
- 222v6 (39 лет),
- Blumbo (50 лет),
- Desert Foxx (54 года),
- Driunia (50 лет),
- G_XAM (34 года)
11560
Edwardreops
Крыло по периметру приклеено на MS полимер Teroson 9220. Помимо этого, по верхней полке 4 шпильки, по задней полке 4 впильки, вдоль усилителя 5 шпилек, в проеме задней двери 2 заклепки
