Сейчас в сети 3 пользователя, 1 анонимный, 132 гостя (Полный список)
- Эдсон
- 280GE460
- levborism
- 222v6 (39 лет),
- Blumbo (50 лет),
- Desert Foxx (54 года),
- Driunia (50 лет),
- G_XAM (34 года)
11558
Edwardreops
Платы приклеены к корпусу на теплопроводящий клей и закреплены винтами. В машине прописан режим работы фар - галоген, так что при включении дальнего ближний отключается. Поэтому в режиме дальнего светодиоды ближнего от дальнего света через диод. Поставили разъем. Сразу запитали моторы корректоров от ближнего света Ближний свет Светотеневая граница. Надо проверить горизонт и отрегулировать уровень
