Сейчас в сети 5 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Полный список)
- Мельник
- Эдсон
- Alex119
- Miha_porsh
- DGX (37 лет),
- LM004 (40 лет),
- Maxim1976 (48 лет),
- osetr (44 года),
- RUB's (57 лет)
11488
DavidFLees
С какой целью меняли? -
А что не так с гайками передних крыльев? 🤔 Да, я помню про пуш-сало, но для меня это не вариант. У меня один знакомый, желая защитить прекрасный белый перламутр обмазал машину консервантом. В результате, цвет сохраняется, а он ездит на машине, которая выглядит, словно ее фекалиями обмазали.
2Гоша
3Artem
4Fader
5Деда G-оля
