Сейчас в сети 6 пользователей, 1 анонимный, 157 гостей (Полный список)
- TERE
- TpaBka
- kovtun
- Artem
- Alex119
- 222v6 (39 лет),
- Blumbo (50 лет),
- Desert Foxx (54 года),
- Driunia (50 лет),
- G_XAM (34 года)
11556
Brandonshusy
Крыло по периметру приклеено на MS полимер Teroson 9220. Помимо этого, по верхней полке 4 шпильки, по задней полке 4 впильки, вдоль усилителя 5 шпилек, в проеме задней двери 2 заклепки
